Branchement de la terre sur une pompe chauffante
Question Forum Électricité : Branchement de la terre sur une pompe chauffante
J'ai une pompe chauffante pour piscine.
J'ai dû refaire les branchements et lorsque je branche la terre sur la phase, ça fait sauter le disjoncteur.
Pourtant j'ai refait le même branchement.
Pouvez-vous m'aider ?
05 juin 2020 à 21:09
Je suppose que par disjoncteur, vous évoquez le disjoncteur différentiel 500mA d'EDF.
C'est normal que si vous reliez phase et terre cela fasse sauter un différentiel.
Il faudrait que vous soyez plus précis sur ce que vous avez voulu faire.
06 juin 2020 à 07:02
- 1. Branchement pompe piscine
- N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
- 2. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
- 3. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
- N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
- 4. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 5. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 6. Branchement d'une pompe immergée
- N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
- 7. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 8. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 9. Branchement prise pompe Karcher
- N°14842 : Bonjour à tous !!! Je précise avant tout que je suis un grand novice en électricité !!! J'ai une pompe immergée Karcher SDP 18000 en 230-240V 50hz 1100W (indications sur le dessus de la pompe). Je voudrais raccorder mon...
- 10. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
