Branchement de 2 spots LED
Conseils branchement électrique : Branchement de 2 spots LED
Je viens de recevoir 2 spots LED commandés sur internet.
Le vendeur avait oubliée de m'informer que la connexion secteur n’était pas fournie.
Le câble des 2 spots se termine donc par 3 fils Marron, bleu et vert/jaune.
Les spécifications des spots sont : Modèle PC-TG6W-B01, 6W, AC85-265V.
Ce que voudrais faire :
Solution 1 (la plus simple) : Juste ajouter 2 prises au bout des 2 câbles des 2 spots et brancher sur secteur ?
Solution 2 (Simple mais efficace) : Câbler les 2 spots sur un domino qui sera raccordé au secteur ?
Solution 3 (le top du top) : Raccorder les 2 spots ensemble + un modulateur d’intensité lumineuse avec télécommande, le tout connecté sur du 12V.
Est-ce que la solution 3 est possible (au moins partiellement sans le 12v) et de quoi ai-je besoin pour y parvenir.
Adrien
Adrien
11 avril 2016 à 08:05
Bonjour. Le net de donne pas de renseignements sur ces spots.
Pas d'avis sur la solution 3 (12 V et AC85-265 V incompatibles)
Les solutions 1 et 2 sont possibles, à condition qu'aucune liaison ne soit accessible. Un domino doit être enfermé dans une enveloppe isolante.
12 avril 2016 à 22:39
- 1. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 2. Branchement spots led de A à Z
- N°18335 : Bonjour. Quelqu'un pourrait m'aider dans le plan de câblage de spots à partir d'un disjoncteur (placé dans une extension). Les spots sont des leds. Je vois un fichier du plan... Je vous remercie d'avance.
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Problème 2 spots LED un sur les 2 clignote à l'arrêt
- N°13210 : Bonjour, J'ai une question technique concernant le branchement des spots NOXLITE d'Osram. J'en ai acheté 2, un équipé d'un détecteur de présence l'autre sans. Je veux que le second s’éteint lorsque le premier...
- 6. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
- N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
- 7. Branchement bande LED terrasse extérieure
- N°24704 : Bonjour. Je viens à vous pour avoir de plus amples renseignements étant novice en électricité. J’ai sous ma terrasse bois que je suis en train de construire, une boîte de dérivation d’où part mon câblage pour des...
- 8. Branchement spots piliers sur platine portail
- N°25953 : Bonjour. Je souhaiterais brancher deux spots LED de 10W chacun (alimentés en 220V) de manière à ce qu'ils s'allument à l'ouverture du portail et s'éteignent à sa fermeture (moteur Sting). Où dois-je les brancher sur la...
- 9. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 10. Schémas conception branchement spots Led extérieurs
- N°16781 : Bonjour à tous, Je souhaite installer 6 spots à Led Cree en partie haute extérieurs sur les caches-moineaux au niveau des chéneaux, 3 devant et 3 derrière côté terrasse. J'aimerais être aiguillé quant à la...
