Panne télécommande volet Somfy
15379
Question forum dépannage : Panne télécommande volet Somfy
Ma télécommande de volet Somfy a reçu de l'eau.
Je l'ai bien sûr ouverte, séchée, enlevée, remis la pile, rien n'y fait...
Par contre le voyant s'allume mais le volet ne répond pas.
Merci de votre aide.
10 avril 2016 à 19:58
  • 1. Moteur Somfy montage compatible ou pas ?
    N°17887 : Bonjour, Je viens de récupérer des axes motorisés de volets roulants, ce sont des Gemini de chez Somfy. Ils étaient installés avec les boitiers radios que je joins en image. Ma question : Est-ce que je peux les faire...
  • 2. Problème stores Somfy en panne les uns après les autres
    N°5094 : Bonjour J'ai emménagé depuis mars 2004 donc bientôt 5 ans. Je possède 14 volets roulants électriques de marque Somfy pour les moteurs. Il y a 1 an, j'ai un volet qui est tombé en panne puis 2 puis 3 puis 4 puis 5. On m'en a...
  • 3. Problème montée descente volet roulant Somfy
    N°12296 : Bonjour, Lorsque j’appuie sur la montée de ma télécommande de temps en temps le moteur fait un petit bruit et le volet se monte au bout d'un 10ène de seconde, cela se produit sur la plupart de mes volets roulants de...
  • 4. Panne liaison entre télécommande et moteur Somfy Elixo
    N°15989 : Bonjour. Je n'ai plus de liaison entre le moteur et les télécommandes de mon portail. En filaire par l'interphone ça fonctionne. Moteur Somfy Elixo RTS 24 volts 2ème génération (après 2012). Impossible de...
  • 5. Télécommande moteur volet roulant
    N°3640 : Voila j'ai des moteurs de volets roulants avec télécommande de marque Deprat, je voudrais supprimer la télécommande. Sur le côté il y a l'alimentation donc (fils brun, bleu, et terre vert jaune) ils sont certis dans le moteur...
  • 6. Panne commande de volet roulant Centralis Uno IB Somfy
    N°13754 : Bonjour, J'ai changé sur toutes mes commandes Somfy Centralis Uno ib les condensateurs il y a environ 4 ans grâce aux infos récoltés sur votre site. Merci. Aujourd'hui, une commande tombe HS, je change de nouveau fusible...
  • 7. Motorisation de portail Somfy Invisio RTS panne code E5
    N°23235 : Bonjour à tous. Merci de m'accueillir sur ce forum. Notre maison est équipée d’un portail automatique de la marque SIB. Il est doté de deux battants de 2m de large et 1,95m de haut. La référence SIB de la motorisation...
  • 8. Panne moteur volet électrique Mhouse
    N°10640 : Bonjour. Je n'arrive plus à commander le moteur du volet électrique Mhouse à l'aide de la télécommande radio, les piles de la télécommande sont neuves, et je l'ai essayé sur un autre volet, lors de la mise sous tension le...
  • 9. Panne volet roulant électrique Bubendorff
    N°20621 : Bonjour. J'ai changé un moteur filaire de volet roulant Bubendorff, le volet descend mais il ne remonte que 10 cm. Je n'ai pas de télécommande. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
  • 10. Brancher des cellules photoélectriques sur un volet roulant Somfy Closy
    N°7654 : Bonjour Je souhaite ajouter une protection sous la forme de cellules photoélectriques pour mon volet roulant de garage, télécommande. Le principe doit être le même que pour une motorisation de portail : sur détection d'un...
>>> Résultats suivants pour : Panne télécommande volet Somfy >>>
pince a denuder manuelforums bricovideopince a denuder automatiqueschemas branchement inters
