Problème branchement prise électrique
Question Forum Électricité : Problème branchement prise électrique
Je pose une prise électrique dans un vieil immeuble. 3 fils, un bleu, un gris et un vert.
J'ai branché le bleu sur neutre, le gris sur terre et le vert sur phase, cela ne fonctionne pas j'ai l'impression d'avoir le courant sur les 3 entrées.
Quelqu’un peut m'aider ?
11 avril 2016 à 10:27
Bonjour. Regardez dans une autre prise en fonction comment sont repérés neutre phase et terre. Ensuite vous câblez à l'identique.
Comment détectez-vous la présence tension entre les conducteurs ?
Citation :Votre description n'est pas très claire.
11 avril 2016 à 11:15
- 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 3. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
- N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
- 4. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
- 5. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
- N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
- 6. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
- N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
- 7. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 8. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 9. Débutante en électricité problème pour déplacer prise électrique
- N°13464 : Bonjour, Débutante en électricité, voici mon problème : je viens d'acheter une maison ancienne (1950). Je souhaite refaire les murs de la cuisine qui ne sont pas droits et qui comportent 2 prises Terre et un éclairage. Le...
- 10. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 11. Problème de disjoncteur dès branchement appareil sur prise cuisine
- N°11989 : Bonsoir, J'écris car j'ai un souci depuis quelques temps et je voulais savoir si quelqu'un pourrait me renseigner. Lorsque je branche un appareil quel qu'il soit sur la prise de ma cuisine et en même temps je fais fonctionner...
