Brancher un réfrigérateur sur transformateur
Branchement électrique : Brancher un réfrigérateur sur transformateur
Bonjour, j'ai acheté un transformateur 12V/230V 2800W pour brancher, dans mon camping-car, mon réfrigérateur qui est en 220V. Comment dois-je procéder ? Merci beaucoup.
09 août 2008 à 16:00
Réponses forum électricité 1
Bonjour, camping-cariste moi-même. Attention vous parlez d'un transformateur ? , pour avoir du 220V à partir du 12 volts continu de votre batterie cellule, il vous faut un convertisseur 12 volts continu et 220 volts alternatif. Dans ce cas votre convertisseur est équipé de deux gros fils rouge et noir à relier sur votre batterie cellule après fusible. Le noir à la masse, le rouge sur un fusible, puis sur le plus batterie. La sortie 220 volts alternatif vers votre réfrigérateur. Je ne vois pas très bien comment vous allez pouvoir faire fonctionner, sur la durée, votre réfrigérateur. A moins d'avoir plusieurs panneaux solaires ? Bon courage l'ancien BB 10/08/2008
11 août 2008 à 21:03
Réponses forum électricité 2
Un convertisseur 12V/220V pour cette puissance est très volumineux et coute très cher. Je vous conseille la version gaz.
- 1. Brancher un transformateur d'isolement
- 2. Comment brancher un transformateur sans terre à une hotte
- N°15670 : Bonjour, Comme le transformateur de ma hotte a rendu l'esprit j'ai acquis un autre me permettant de remplacer du même coup les deux lampes halogènes alimentées aussi par le transformateur par des LEDs. Comme je ne m'y...
- 3. Brancher pile 9V sur radio réveil à la place du transformateur
- N°550 : Bonjour, le problème que je rencontre est dû à un petit transformateur de radio réveil, qui reçoit 230V en entrée via 2 fils et qui dispose d'une sortie avec trois fils. Le but de la manoeuvre est d'enlever ce transformateur...
- 4. Puis-je brancher réfrigérateur sur prise classique
- N°11513 : Bonjour, je prévois de faire des rénovations. Je dois déplacer mon réfrigérateur. Est-ce que je peux brancher mon réfrigérateur sur une prise multiprise.
- 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 6. Brancher réfrigérateur via rallonge
- N°1256 : L`endroit où je veux installer mon réfrigérateur n'a pas de prise. Puis-je, sans risque, utiliser une rallonge ?
- 7. Brancher 3 spots de 50W transformateur 220V/150W 2 sorties
- N°12748 : Bonjour, J'ai une rampe de 3 spots halogènes de 50W encastrés dans le plafond, pour une cuisine. Montés sur un va et vient. Les spots ne s'allumaient plus. J'ai changé un spot qui avait grillé, et toujours pas de lumière...
- 8. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
- N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
- 9. Brancher variateur d'intensité sur transformateur 12 Volts
- N°2088 : Je souhaite brancher un variateur de lumière sur un transformateur 12 volt qui éclaire un lustre comprenant 12 ampoules de 12 volts de 20 watts chacune (et qui éclaire du coup beaucoup trop fort !). Est-ce possible ? Le transfo...
- 10. Brancher 2 lampes 100W-12V avec un transformateur 220V-24V
- N°5800 : Bonjour. J'ai un transformateur 220V-36V (puissance 240VA). Je souhaite y brancher 3 lampes de 100W-12V avec un montage en série. Cela vous semble t-il possible ? On me dit que le transformateur n'est pas assez puissant,...
