Branchement parafoudre schéma de câblage
Problème Electricite : Branchement parafoudre schéma de câblage
Ce sujet est pas mal abordé mais je n'arrive pas à valider le schéma de câblage que je prévois.
Mon parafoudre ne dispose pas d'entrées et sorties, je n'ai qu'une vis de serrage pour la phase, une pour le neutre (en haut) et une pour la terre (en bas).
Puis-je faire arriver les câbles principaux en sortie du disjoncteur EDF sur un bornier phase et un neutre puis relier mon parafoudre sur ces borniers (bien sûr en plaçant le parafoudre de façon à avoir une distance la plus courte possible entre lui et les borniers).
De ces mêmes borniers, je branche les différentiels 30mA.
05 juillet 2010 à 16:37
Bonjour. Il est normal que le parafoudre n'ait pas de sortie. Mais est-il bien muni de son dispositif déconnecteur (incorporé de préférence) ?
Avez-vous trouvé sur le site des documents explicatifs ? Le procédé de montage que vous décrivez est le bon, avec des distances les plus petites possibles.
05 juillet 2010 à 22:51
Bonjour, ce que vous prévoyez est correct, et je ne vois pas comment vous pourriez faire autrement. Cordialement.
06 juillet 2010 à 06:58
- 1. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 3. Schéma de câblage du relais DSC Mang 58554
- N°13431 : Bonjour, Je recherche le schéma de câblage du relais DSC Mang 58554 qui permet dans mon tableau de couper l'alimentation de ma chaudière gaz en cas de défaut de la VMC collective. A priori j'ai : 2 bornes pour...
- 4. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 6. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
- 7. Validation schéma électrique
- 8. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 9. Aide schéma de câblage bouton VMC
- N°20497 : Bonjour à tous. Quelqu’un connaîtrait t-il le schéma de câblage pour ce type de bouton de VMC svp ? Je voudrais changer de bouton et savoir á quoi correspondent les fils. Merci d’avance.
- 10. Schéma câblage télérupteur unipolaire Legrand neutre commun
- N°18323 : Bonjour. Voilà mon problème. Je dois changer un ancien télérupteur unipolaire de marque ?? J'ai acheté un télérupteur Legrand unipolaire 16 AX. Le raccordement actuel des boutons poussoirs (3) se fait sur le neutre (N)...
