Est-ce dangereux si colonne four micro-ondes cache 2 prises de courant
8601
Conseil Réparation électrique : Est-ce dangereux si colonne four micro-ondes cache 2 prises de courant
Bonjour, j'ai une petite question sécurité je vais installer une cuisine et l'emplacement de la colonne four/micro-ondes est devant 2 prises de courant au niveau du carrelage mural et ma question est la suivante : est-ce dangereux par rapport à la chaleur dégagée par le four ? Merci d'avance pour vos réponses.
20 juillet 2010 à 18:31
Réponse 1 Forum Electricite
10 979 messages
Non pas particulièrement.
En général, les prises pour brancher ces appareils se trouvent derrière eux.
Il faudrait néanmoins éviter que les appareils touchent la prise ou la fiche qui est branchée dessus.
21 juillet 2010 à 08:43
Réponse 2 Forum Electricite
30 014 messages
Bonjour. Le meuble colonne supportant ces appareils est collé au mur. Mais les appareils eux-mêmes sont éloignés du mur de 10 à 15 cm. Le four est bien isolé et rayonne plutôt vers l'avant et peu, quant au micro-ondes la chaleur est interne aux aliments et il ne rayonne pas. Il n'y a aucun danger, il faut juste laisser respirer le haut de la colonne.
21 juillet 2010 à 08:22
Réponse 3 Forum Electricite
il n'y a pas de souci, le mieux est d'avoir une plinthe aérée à votre armoire.
GS
21 juillet 2010 à 11:34
Réponse 4 Forum Electricite
Merci pour vos réponses, ça me rassure... Bonne journée. LOU.
21 juillet 2010 à 13:51
  • 1. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 2. Demande d'aide pour des raccordements pas assez de prises
    N°15180 : Bonsoir. Je désire avoir un avis avisé, mon électricité vient d'être entièrement refaite aux normes 2015, par l'OPAC, je suis locataire. Voyant les ouvriers travaillaient, j'ai posé des questions car je devais recevoir...
  • 3. Défaut prises électriques et four micro-ondes
    N°7202 : Mon micro-ondes ne fonctionne pas malgré plusieurs essais sur différentes prises électriques de la maison. Il ne chauffe pas mais par contre, il fonctionne dans les autres maisons ? Quel est le problème ?
  • 4. Branchement four et micro-ondes appartement
    N°25859 : Bonjour, Je suis locataire et novice en électricité. Je possède un four (3650W max) et un micro-onde combiné pour lequel je n'utilise que la fonction micro-onde (1450W assignés pour 900W distribués). Je ne possède...
  • 5. Arc électrique sur prise de courant en débranchant un four à ondes et disjonction
    N°12096 : En débranchant un four micro ondes d’une prise 220V alimentée à partir d’un interrupteur Différentiel type AC 30mA bipolaire lui-même alimenté par le neutre et l’une des phases d’une alimentation principale...
  • 6. Branchement four et micro-ondes sur multiprise
    N°18740 : Bonjour à tous, Je suis en train de concevoir ma cuisine. Pour pouvoir mettre le four et le micro-ondes dans une colonne, et ne pas créer une prise, le cuisiniste (ou plutôt vendeur) m'assure que je peux brancher les 2...
  • 7. Prises hors service à cause du four micro ondes
    N°6053 : Mon four micro onde faisait un bruit bizarre puis d'un seul coup il s'est arrêté et puis plus rien, mes trois prises de la cuisine ne fonctionnent plus, j'ai changé tous les fusibles mais rien, je n'ose plus rebrancher mon four....
  • 8. Four électrique sur prise 16A
  • 9. Modification schéma électrique cuisine pour passage câble réseau
    N°12623 : Bonjour à tous, Je découvre ce très utile forum et j'y pose ma première question, en espérant pouvoir aider les autres à mon tour. Objectif : "condamner" une gaine de fils électriques, enlever ces derniers et faire...
  • 10. Coupures alimentation prises électrique intempestives
    N°23590 : Bonjour à tous et à toutes. Depuis 2009, je suis dans la même maison. À notre arrivée, le circuit était en triphasé. Nous avons fait changer l'abonnement pour repasser sur du monophasé et fait intervenir un électricien...
>>> Résultats suivants pour : Est-ce dangereux si colonne four micro-ondes cache 2 prises de courant >>>
brico videodouille b22 laitonconnexion circuit meuleuseadaptateur prise france usa
