Brancher lampe à 2 ampoules sur double interrupteur
4433
Branchement électrique : Brancher lampe à 2 ampoules sur double interrupteur
Bonjour à tous. Je suis un débutant dans le monde de l'électricité et j'aurais aimé avoir une réponse svp.
J'ai un double interrupteur et 3 fils qui sortent du plafond : 1 bleu, 1 rouge et 1 beige.
Après quelques recherches, j'ai cru comprendre que :
- le rouge et le beige étaient les phases. Chacune est commandée par un interrupteur. C'est par ces fils qu'arrive le courant.
- le bleu était le neutre, c'est de ce fil que repart le courant.
Donc pour brancher ma lampe à 2 ampoules et pour pouvoir les allumer indépendamment l'une de l'autre, j'ai cru comprendre que je devais :
- relier ensemble un fil de chaque ampoule et le neutre.
- relier une phase à chaque fil restant.
Alors, avant que je fasse sauter le disjoncteur, pourriez-vous me dire si j'ai bon ou pas ?
Je vous remercie infiniment. Bonne journée à tous.
17 octobre 2008 à 01:49
Réponses forum électricité 1
30 014 messages
Vous avez découvert le montage double allumage. Rouge et beige sont les phases coupées, vous devriez retrouver ces fils dans le boîtier interrupteurs. Si votre luminaire n'est pas de classe II (double isolation), il serait nécessaire de le relier à la terre. Vous pouvez brancher.
Réponses forum électricité 2
10 980 messages
Bonsoir, vous avez bon. cmt
Réponses forum électricité 3
Bonjour, vous êtes un débutant "prometteur". Vous avez tout compris au montage double allumage à commande unique. KVCAT
20 octobre 2008 à 01:11
  • 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 2. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 3. Brancher lampe avec 2 ampoules
    N°20871 : Bonjour. J'ai acheté une lampe ancienne avec 2 ampoules et un interrupteur à 4 positions qui permet à illuminer soit l'ampoule du haut ou du bas séparément ou les 2 ampoules en même temps. Actuellement Il y a une seule...
  • 4. Comment brancher un double interrupteur
    N°25029 : Bonjour amis électriciens. Je suis novice et j’ai emménagé dans une maison où je n’ai pas fait les travaux moi-même. J’essaie de brancher un double interrupteur qui doit alimenter une lampe au-dessus de mon lavabo et...
  • 5. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 6. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
    N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
  • 7. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 8. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 9. Problème branchement interrupteur double
    N°12672 : Bonjour, Je suis néophyte en électricité et ai besoin d'aide : j'ai un interrupteur double (qui allume donc 2 ampoules différentes) qui ne fonctionne pas. Les ampoules et douilles sont bonnes. Je sais seulement que...
  • 10. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
>>> Résultats suivants pour : Brancher lampe à 2 ampoules sur double interrupteur >>>
ampoules led voitureelectricite saignee 01brancher variateur eclairagelampe halogene gu10
