Va et vient utilisé comme interrupteur simple avec voyant lumineux
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
756
Questions électricité : Va et vient utilisé comme interrupteur simple avec voyant lumineux
Quel est le schéma de branchement d'un interrupteur va et vient utilisé comme interrupteur simple avec un voyant lumineux sachant qu'il n'y a que deux fils qui arrivent (c'est un remplacement) ?
Conseils Forum 1
Pas de réponse malheureusement et je me heurte au même problème avec un interrupteur Legrand, ça fonctionne mais le voyant ne s'allume pas ni circuit ouvert ou fermé.
Conseils Forum 2
Il faut impérativement un interrupteur à 3 branchements : le milieu pour la phase ou le retour de lampe, les 2 autres pour les fils navette.
Conseils Forum 3
Utilisez un voyant sans neutre.
Conseils Forum 4
Pour brancher un interrupteur va et vient classique, il y a besoin du fil rouge pour l'arrivée du courant et d'un fil d'une autre couleur (orange ou marron par exemple) pour alimenter l'ampoule. La terre et le neutre vont directement à l'ampoule. En général une petite lumière sous forme de diode est livrée avec l'interrupteur à voyant. Il faut donc brancher un des fils de la diode sur la vis du bouton où le fil de couleur orange ou marron est branché, mais par contre il faut amener une déviation du fil neutre de l'ampoule vers le boîtier interrupteur pour brancher le second fil de la diode dessus. Comme cela dès que l'ampoule est allumée la diode s'allume aussi.
Conseils Forum 5
Attention, les interrupteurs de la gamme CELIANE chez LEGRAND sont vendus non équipés ; le voyant est à acheter en sus (7,90 euros chez CASTO).
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 3. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
  • 4. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
    N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
  • 5. Branchement installation va et vient avec témoin lumineux
    N°13527 : Bonjour, Je viens d'acheter un va et vient à voyant lumineux Bodner à Bricodepot et je souhaite ainsi remplacer mon va et vient normal mais je ne comprends pas comment faire les connexions. J'ai mis la phase (câble rouge)...
  • 6. Câbler deux va-et-vient à voyant lumineux
    N°25478 : Bonjour. Je souhaite câbler 2 va-et-vient à voyant lumineux dont 1 est avec neutre et l'autre sans. Sur celui avec neutre, j'ai 5 points : - L1 - 1 - 2 - A/N - B Sur celui sans neutre, j'ai 3 points : - L2 - 1 -...
  • 7. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
  • 8. Branchement d'un va et vient lumineux en inter simple
    N°9936 : Bonjour. Mon but est de mettre un interrupteur avec témoin lumineux (allumé quand la lampe est allumée) pour une lampe extérieure. J'ai acheté un inter avec témoin qui est en fait un va-et-vient avec témoin car on ne fait...
  • 9. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 10. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient utilisé comme interrupteur simple avec voyant lumineux >>>
schemas branchement intersschema contacteur heures creusesrenovation electriquepage en travaux
