Brancher interrupteur minuterie programmable avec 4 fils Noir Blanc Bleu Vert
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
7145
Conseils dépannage électrique : Brancher interrupteur minuterie programmable avec 4 fils Noir Blanc Bleu Vert
Bonjour, j'ai en main un Interrupteur minuterie programmable avec 4 fils (Noir, Blanc, Bleu, Vert) et je ne sais pas comment le brancher.
Sur le schéma il indique : le fil de sortie blanc (au conducteur neutre), le fil vert (Mise à terre), le fil de noir au conducteur de ligne et le fil bleu au conducteur de charge.
Le tout n'est pas clair car je veux remplacer un interrupteur qui a deux fil et je me retrouve avec 4 fils. Comment faire ? Merci.
06 janvier 2010 à 18:37
30 039 messages
Sans s'occuper des couleurs, il se peut que cet appareil nécessite l'alimentation entre phase et neutre, le troisième fil étant alors la phase coupée, sans oublier la liaison à la terre. Vous ne pourrez le brancher dans votre boîtier sauf si le neutre y passe. Il aurait été souhaitable de joindre la notice de ce produit aux couleurs des fils inhabituelles à votre question.
07 janvier 2010 à 09:09
  • 1. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 2. Tester moteur de hotte 4 fils
  • 3. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 4. Branchement condensateur compresseur
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 7. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 8. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 10. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
    N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
>>> Résultats suivants pour : Brancher interrupteur minuterie programmable avec 4 fils Noir Blanc Bleu Vert >>>
diode electroluminescentedouilles voleusesampoules led voitureancien interrupteur
