Brancher un four Scholtès en direct sans passer par le minuteur
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
12619
Question branchement électrique : Brancher un four Scholtès en direct sans passer par le minuteur
nat
nat
3 messages
J'ai un four Scholtès ancien avec le minuteur mécanique dont la tige de l'engrenage est cassée et ne se met donc plus en marche lorsque je tourne le bouton du thermostat.
Ma question est : quels fils brancher sur un interrupteur genre ON/OFF pour le faire fonctionner comme cela.
J'ai joint 2 photos avec les fils : noir, jaune, rouge, bleu. Le blanc ne doit que servir à alimenter l'horloge qui ne me sert plus à rien.
Merci pour vos réponses.
Bien à vous.
Voici les photos.
minuteur four scholtes 01minuteur four scholtes 02
01 avril 2013 à 15:04
électricité conseils des bricoleurs 1
30 030 messages
Bonjour. A moins d'avoir le schéma sous les yeux, on ne peut distinguer quels conducteurs alimentent l'horloge, et ou est le contact qui permet d'alimenter le four. Sur place ce serait assez facile à détecter avec un multimètre et de bons yeux. Derrière l'écran on ne peut savoir.
Il faudrait poser la question dans le forum Électroménager où des contributeurs possèdent une bonne expérience de ce type de produit.
02 avril 2013 à 09:58
électricité conseils des bricoleurs 2
nat
nat
3 messages
Bonsoir, merci pour votre réponse, je m'y rends de ce pas.
12 avril 2013 à 22:16
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 3. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 4. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
    N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
  • 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 6. Brancher prise four de 20 Ampères
    N°1208 : Peut-on installer, sur un même socle de deux prises avec deux arrivées de courant distinctes, une prise 20 A pour le four et une prise 16 A pour le micro-onde ?
  • 7. Déplacer une prise de four encastrable
    N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
  • 8. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 9. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 10. Brancher sur un domino un four électrique à prise murale
    N°14164 : Bonjour, J'ai acheté un four et il s’avère qu'il m'a été livré avec une prise murale et le problème est que j'ai une prise murale ou mon micro ondes est branché dessus avec un ampérage de 10A. Donc si je branche les...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un four Scholtès en direct sans passer par le minuteur >>>
