Problème circuit électrique presque sans courant
Question installation électrique : Problème circuit électrique presque sans courant
D'abord : Non, ce n'est pas le fusible...
Problèmes :
1 - Il n'y a que très peu de courant dans les prises d'un circuit spécifique (assez pour allumer légèrement le diode dans une multiprise munie d'un bouton on/off "rouge avec diode dedans"...)
2 - L'entreprise électrique qui a refait toute l'installation électrique (à neuf) il y a 2 ans est en liquidation judiciaire :-(
Tests réalisés :
(0 - Le fusible concerné est bien évidemment sur "On",)
1 - Ouverture du boitier électrique, et inverser les fils de 2 fusibles (automatiques) pour voir si c'est le fusible qui est en cause. Résultat : Non, c'est toujours le même circuit électrique qui est HS.
2 - Ouverture de toutes les prises électriques du circuit concerné, pour vérifier le câblage. Tout semble bien (aucun dommage visuel, tout fil bien branché)
Drôle de coïncidence :
Je n'ai aucune idée comment il pourrait y avoir un lien entre ce circuit et le fait suivant, mais je ne suis pas expert. Voilà :
Le matin, tout marchait bien,
A midi, nous avons tenté de brancher une appareil à raclette (1050W) sur différentes prises d'un AUTRE circuit. Chaque fois, le disjoncteur principal sautait (pourtant, l'appareil n'a servi qu'une fois, et les fils dedans sont comme neufs. Néanmoins, cet appareil est une autre histoire...).
Au milieu de l'après-midi, nous avons constaté le problème sur cet autre circuit.
=> Drôle de coïncidence, mais je n'arrive toujours pas à voir de lien possible ?
Questions :
1 - Quelles sont les causes possibles ?
2 - Y a-t-il d'autres tests possibles à faire (sans voltmètre, je n'en ai pas), ou faut-il essayer de trouver un autre électricien ?
Merci d'avance !
Problèmes :
Tests réalisés :
Questions :
Merci d'avance !
02 avril 2013 à 10:16
Conseils dépannage installation électrique 1
Bonjour. La panne semble être due à l'appareil à raclette. On peut supposer cela car c'est fréquent ; il peut présenter un défaut d'isolement provoquant le déclenchement du dispositif différentiel du DJ de branchement..
Quant aux circuits non alimentés, il faut vérifier les fusibles et éventuellement faire quelques tests avec une lampe témoin ou une lampe quelconque fonctionnant en 230 V.
Qu'appelez vous fusibles automatiques ? Des disjoncteurs modulaires ?
Il faut approfondir vos recherches et retourner l'appareil à raclette chez le vendeur.
Ne bricolez pas sur les circuits électriques si vous n'avez pas de notions. Faites alors appel à un électricien.
02 avril 2013 à 14:02
Conseils dépannage installation électrique 2
J'ai trouvé d'où venait le problème : Le circuit en question passait par un plafonnier, où il y avait un pèle-mêle de câbles, dont un qui était mal branché - a priori, l'appareil à raclette n'était qu'une drôle de coïncidence ?
En revanche, je n'ai rien trouvé sur l'appareil à raclette, je vais continuer à creuser...
Merci encore.
Merci encore.
03 avril 2013 à 22:03
Conseils dépannage installation électrique 3
Merci pour le retour. Si l’appareil à raclette déclenche un différentiel, c’est que la résistance est en défaut. Cela a été relaté de nombreuses fois sur le forum.
Si vous avez un ohmmètre, vous testez entre les deux broches Ph et N de la prise et la broche de terre. Il faudrait l'infini ou pas loin.
03 avril 2013 à 23:11
- 1. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 2. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
- N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
- 3. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 4. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 5. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 6. Problème de norme suite à intervention d'un électricien ?
- N°20607 : Bonsoir, J'espère trouver ici des pistes concrètes face à un problème que je rencontre suite aux travaux réalisés chez moi par un électricien. Désolée par avance pour le pavé, je préfère être la plus précise...
- 7. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 8. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 9. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 10. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
