Quelle protection création armoire électrique
12618
Question forum électricité : Quelle protection création armoire électrique
Magroon
Magroon
Je dois créer une armoire pour protection des CTA (ventilation), à 50m de la TGBT.
Je voulais savoir quelle protection je doit mettre dans la TGBT et celle de l'armoire en question ?
Pour les puissances je m'en occupe.
Merci à tous.
31 mars 2013 à 20:13
Protection armoire électrique 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Sur Bricovideo, les contributeurs sont gentils, mais ils ne sont pas devins !
Si nous vous demandions quelle vanne ou robinet nous devrions mettre pour alimenter un immeuble en eau et que pour les débits nous nous débrouillons, que nous répondriez-vous ?
Votre question ne peut être traitée en tant que telle, sans un minimum de données ! puissances, tensions, et sources.
31 mars 2013 à 23:24
  • 1. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 2. Protection pour armoire froid puissance 1,5kW
    N°4107 : Bonjour, que dois-je mettre comme protection (A) pour une armoire froid (refroidissement=ventilateurs) de puissance 1,5KW en 3P+N+T ? Merci
  • 3. En triphasé ordre de protection en armoire
    N°4690 : En triphasé, quelle est la différence entre un VIGI, un inter diff et un disj diff ? Pour la protection des personnes et de l'alimentation optimum normalisée d'un moteur tri, est-ce qu'un sectionneur, un inter différentiel et...
  • 4. Création tableau divisionnaire pour un garage
    N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
  • 5. Extension d'une armoire électrique mobile
    N°12419 : Bonjour, Il s'agit d'armoires électriques mobiles. Je désire alimenter l'armoire 2 par l'armoire 1 afin d'ajouter des prises 16A. Voici le câblage : Armoire 1 avec prise 32A tetra femelle, protégée par un disjoncteur et...
  • 6. Alimenter à partir d'une armoire un concentrateur quelle protection
    N°8080 : Bonjour, je dois alimenter à partir d'une armoire un concentrateur (= petit coffret ayant déjà sa propre protection de 5A 30mA) d'une puissance d'environ 12W, en 3G1,5. La distance entre l'armoire et le concentrateur pourra être...
  • 7. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 8. Création d'une goulotte en bois
    N°19849 : Bonjour. Au vu des tarifs des goulottes en plastique, on avoisine du 7 euros le mètre linéaire. C'est trop onéreux et j'ai fait un plan pour une goulotte en bois. A-t-on le droit de la concevoir ? L'utilisation du bois...
  • 9. Distance maximale câble brancher sur boitier sans protection
    N°12744 : Bonjour, Sur un terrain il y a un câble 5G25 qui arrive dans un regard, il a une longueur d'environ 6 m. Nous devrons nous brancher sur ce câble avec notre 5G10 longueur 25 m (le disjoncteur en amont est réglé à...
  • 10. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
>>> Résultats suivants pour : Quelle protection création armoire électrique >>>
bricovideo ampoule de projectionarmoire electriquesarmoire electrique schbricovideo forum
