Filtre anti-parasite pour portail électrique
5025
Fiches Bricolage électricité : Filtre anti-parasite pour portail électrique
Mon portail électrique est sensible au parasite par exemple l'utilisation d'une disqueuse ou le grésillement d'un interrupteur, provoque l'ouverture : que dois-je monter comme filtre sur l'alimentation du portail (220 V) ? Merci à tous.
30 décembre 2008 à 17:36
Conseils branchement électrique 1
Bonjour, soit le parasite vient par l'alimentation 230V~ et dans ce cas il faut réaliser une alimentation aux normes directement de votre tableau, soit ce parasite attaque le récepteur radio de la télécommande et dans ce cas, si c'est possible, il faut remplacer uniquement le récepteur radio.
Autre solution : rendre l'alimentation de la porte dépendante d'un détecteur IR, celui-ci ne donnera l'alimentation 230v~ et ne permettra l'ouverture par télécommande que lorsqu'on se trouve devant la porte. dan.
Conseils branchement électrique 2
HVS
HVS
444 messages
Mettez un filtre (Réovariac) de réseau monophasé avec haute atténuation !
05 janvier 2009 à 02:30
  • 1. Schéma filtre anti-parasite pour tv sur ordinateur
    N°2628 : Bonjour, quand je regarde la télévision sur mon ordinateur, je reçois des parasites provenant d'une source extérieure. Je recherche donc un schéma pour fabriquer un filtre anti-parasites. Merci de votre réponse Bonjour, nous...
  • 2. Interférence parasite audio sur ma chaîne Hi Fi
    N°8340 : Bonjour, j'ai un problème d'interférence parasite sur ma chaîne Hi-Fi. Je vis en immeuble en région parisienne et j'ai récemment investi dans une chaîne Hi-Fi : ampli Lavardin IS + lecteur + enceinte. Quand j'écoute un CD,...
  • 3. Composition d'un anti-parasite
    N°7678 : Bonjour Comment brancher un anti-parasite ? Auriez-vous un schéma ? D'avance, merci.
  • 4. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
    N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
  • 5. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 6. Filtres anti-harmoniques perturbant les réseaux électriques
    N°18672 : Bonjour à tous, Je suis étudiant et nouveau sur ce forum. J'ai des interrogations sur un thème très à la mode en ce moment : les harmoniques perturbant les réseaux électriques des installations. Dans ma tête le...
  • 7. Parasites sur télé depuis mise en service TNT
    N°6921 : Bonjour, Ne sachant pas quel forum choisir je me suis permis de poser cette même question dans le forum hifi vidéo. Voilà mon problème : j'ai un chauffage à accumulation, il possède un thermostat externe et interne, quand...
  • 8. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 9. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
    N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
  • 10. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
>>> Résultats suivants pour : Filtre anti-parasite pour portail électrique >>>
prise electrique 380 20aprise electrique 220tableau installation electrique monophaseeprobleme tableau electrique 0
