Schéma filtre anti-parasite pour tv sur ordinateur
Fiches bricolage électricité : Schéma filtre anti-parasite pour tv sur ordinateur
Bonjour, quand je regarde la télévision sur mon ordinateur, je reçois des parasites provenant d'une source extérieure. Je recherche donc un schéma pour fabriquer un filtre anti-parasites. Merci de votre réponse
Bonjour, nous avons dupliqué votre question dans le forum hifi vidéo. Cordialement.
- 1. Filtre anti-parasite pour portail électrique
- N°5025 : Mon portail électrique est sensible au parasite par exemple l'utilisation d'une disqueuse ou le grésillement d'un interrupteur, provoque l'ouverture : que dois-je monter comme filtre sur l'alimentation du portail (220 V) ? Merci...
- 2. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 3. Composition d'un anti-parasite
- N°7678 : Bonjour Comment brancher un anti-parasite ? Auriez-vous un schéma ? D'avance, merci.
- 4. Interférences parasites audio sur mon réseau électrique
- N°8031 : Salut à tous, Expert électricien au secours ! Voilà j'ai un problème de buzz sur mon réseau électrique et j'ai besoin vraiment d'un coup de main pour le supprimer ! Je m'explique, j'ai fait construire une maison il y a...
- 5. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
- N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
- 6. Parasite sur ma ligne électrique
- N°16358 : Bonjour, J'ai un problème sur mon ordinateur portable. Quand j'allume la lumière de mon séjour mon logiciel de musique se met à fonctionner, il y a donc, je pense des parasites dus au bobinage de mon télérupteur, c'est...
- 7. TV s'arrête quand on branche notre ordinateur portable
- N°15536 : Bonjour, Lorsqu'on branche notre ordinateur portable (sur n'importe quelle prise de la maison), notre télé s'arrête. Elle s'est même arrêtée ce soir lorsque j'ai mis en marche le micro-ondes ? Merci pour votre réponse.
- 8. Interférence parasite audio sur ma chaîne Hi Fi
- N°8340 : Bonjour, j'ai un problème d'interférence parasite sur ma chaîne Hi-Fi. Je vis en immeuble en région parisienne et j'ai récemment investi dans une chaîne Hi-Fi : ampli Lavardin IS + lecteur + enceinte. Quand j'écoute un CD,...
- 9. Parasite TV Darty Box micro-coupures installation électrique
- N°7435 : Bonjour à tous, voilà depuis quelques semaines j'ai la Darty Box un TV LCD neuf et je n'ai que des micro-coupures au niveau du son, je me suis aperçu que les parasites venaient du système électrique de la maison. Ampérage de...
- 10. Filtre modulaire CPL Legrand position dans une installation ?
- N°15054 : Bonjour à tous. Ayant un réseau électrique très perturbé à mon domicile, malgré de récents travaux de rénovation du panneau électrique, j'ai investi sur conseils d'un ami et sur informations internet dans un FILTRE...
