Dépannage circuit électrique temporaire
Fiches dépannage électricité : Dépannage circuit électrique temporaire
Je réalise un circuit électrique temporaire pour le mariage de ma fille dans un ancien cuvage, caveau, grenier. Pour le grenier à charpente : un circuit à 8 spots 300 W, en série, câble 3 X 1,5 mm² (2,5 ?) et disjoncteur 16 A ; pour le cuvage : un circuit à 10 ampoules 60 W, en série, câble 3 X 1,5 mm², disjoncteur 10 A ; pour le caveau : un circuit à 9 ampoules 60 W, en série, câble 3 X 1,5 mm², disjoncteur 10 A ; pour les escaliers et couloirs : un circuit à 8 ampoules 60 W, en série, câble 3 X 1,5 mm², disjoncteur 10 A. Me reste à réfléchir à un circuit 3 prises pour la sono ! Ces circuits iront tous en tableau.
1/ Malgré la norme de 5 ou 8 pts d'éclairage par circuit et sachant que la puissance des ampoules n'est que de 60 W, est-il "techniquement" possible de faire un seul circuit des circuits "cuvage" et "escaliers" (total : 18 ampoules 60 W)?
2/ L'alimentation se fera par groupe électrogène. Le disjoncteur différentiel 30mA est-il indispensable ? Et quelle caractéristique dois je chercher pour le GE (puissance) ?
31 décembre 2008 à 02:11
Conseils branchement électrique 1
Quand vous parlez d'ampoules "en série", je pense que l'on doit deviner "en parallèle" ; une installation "temporaire" est assimilée à une installation de chantier, et les règles de la protection des personnes et des biens sont identiques.
Les normes sont élaborées par l'UTE, vous demandez s'il est "techniquement" possible de... ; je dirais oui, mais ce n'est pas normatif ; de plus tout sur le même circuit n'est pas très sain, si ça disjoncte, vous êtes dans le noir.
Pour le 30mA c'est pareil. Pour le GE vous avez déjà 4KW d'éclairage auxquels il faut rajouter les PC, donc environ 6KVA dont 1000 à 1500W por les PC.
C'est un mariage, faites attention à ce que vous installer. 1Insp
- 1. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 2. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 3. Court-circuit plaque de cuisson conseils dépannage
- N°184 : Bonjour. A chaque fois, lorsque j'essaie d'allumer ma plaque électrique, le fusible saute. J'ai vérifié les câbles et ils sont en bon état. J'ai soupçonné un court-circuit au niveau de la résistance électrique à cause...
- 4. Disjoncteur dans circuit
- N°7501 : Bonjour, peut-on mettre dans un circuit prise de 16 A un autre disjoncteur de 16 A pour protéger une seule prise en fin de circuit. Quand lorsque le nouveau disjoncteur de 16 A se déclenche, il y a uniquement la dernière prise du...
- 5. Circuit interrupteur lampe en parallèle sur circuit prise courant
- N°8906 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Dans la salle de bain, un câble (phase, neutre, terre) en 2.5 mm2 me permet de faire une prise en saillie. Est ce que je peux mettre en parallèle du circuit prise une lampe avec du...
- 6. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 7. Circuit prise de courant en 10 ampères fusible saute souvent
- N°6690 : Bonjour, mes 3 circuits prise de courant sont protégés par un porte-fusible de 10 ampères mais l'un d'entre eux étant celui de la cuisine, le fusible saute souvent car, trop d'appareils mis sous tension en même temps. Donc je...
- 8. Installation 3 prises de courant
- N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
- 9. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 10. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
