Disjoncteur différentiel type A seul
Conseil d'un bricoleur à cette question : Disjoncteur différentiel type A seul
Bonjour, je possède une installation en triphasé et j'ai monté un différentiel de type A + un type AC pour chaque phase et ça prend de la place.
Est-il possible de ne mettre qu'un seul différentiel de type A à chaque phase et donc de supprimer le type AC. Merci pour vos réponses.
06 avril 2010 à 19:24
Réponse 1 Forum Electricite
Bonjour, Oui c'est possible ce qui vous fera au minimum 3 dif type A, Lorsqu'il y a plusieurs différentiels et que le disjoncteur d'abonné est éloigné il faut prévoir un inter général en tête de tableau qui coupe l'ensemble. Cordialement.
07 avril 2010 à 07:56
Réponse 2 Forum Electricite
Bien sur qui peut le plus peut le moins.
C'est même pertinent en tri ou pour ajuster l'équilibrage vous pouvez être amené à déplacer des circuits.
07 avril 2010 à 08:11
Réponse 3 Forum Electricite
Bonjour, je ne comprends pas trop votre question car le DDR type A ou AC prend le même nombre de modules ; par contre vous pouvez ne mettre que des DDR type A dans votre tableau. Cordialement.
07 avril 2010 à 19:05
Réponse 4 Forum Electricite
Bonjour, merci pour vos réponses. L'intérêt est de gagner 2 modules par phase, car j'ai branché L1 sur rangé 1 ; L2 sur rangé etc. avec pour chaque rangée 1DDR A avec quelques disjoncteurs + 1DDR AC avec quelques disjoncteurs.
07 avril 2010 à 21:14
- 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 5. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 6. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 9. Pose d'un seul interrupteur différentiel
- N°2190 : Bonjour, je voulais savoir si je pouvais poser un seul interrupteur différentiel (30 mA, 40A) de type A entre le réseau EDF et mes différents tableaux et comme cela ne pas avoir à en mettre un devant chaque circuit (bref faire...
- 10. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
