Comment brancher une chaîne hi fi autre que sur le secteur 220 V
Problème installation électrique : Comment brancher une chaîne hi fi autre que sur le secteur 220 V
Bonjour. Je m'explique, nous allons défilé pour un carnaval, nous devons effectuer des danses sur de la musique indienne, je dispose d'une chaîne hi-fi mais comment apporter du courant à celle-ci, sans prise 220 V et générateur ?
Nous avons pensé à des batteries type camions mais comment faire le montage ?
Avez-vous une solution ?
Merci de votre aide.
04 avril 2009 à 02:24
Bonjour, seule solution vous procurez un générateur en 220 Volts alternatif.
Pour utiliser des batteries (courant continu en 12 Volts) il vous faudrait un trop gros
convertisseur compte tenu de la puissance nécessaire.
Bon courage. BB
05/04/2009
Message Bricovidéo
Un article concernant les autotransformateurs est disponible en suivant ce lien :
Les autotransformateurs
Bon courage. BB
05/04/2009
Message Bricovidéo
La chaîne hi-fi sur le camion n'est pas la solution, d'une part par manque de tension 220 V (sauf si vous avez à disposition un petit groupe électrogène, bruyant et polluant), et d'autre part par la puissance disponible forcément limitée.
Un petit amplificateur de sonorisation mobile alimenté en 12 V et d'une trentaine de watts serait déjà un premier secours.
On peut également trouver des convertisseurs 12 V CC 220 V AC d'une centaine de watts en VPC pour moins de 60 , mais sans doute de fiabilité douteuse, sans compter que la tension de sortie ne serait pas sinusoïdale ; à essayer en le branchant sur la prise allume cigare.
Il faudrait chercher dans votre entourage un matériel fait pour, voire le louer.
Il existe des amplificateurs de sonorisation "public adress" fonctionnant au choix en 12 ou 24 V CC et 220 V AC. GL
Bonjour, si la puissance n'est pas trop importante, il existe des onduleurs qui fournissent du 230 Volt alternatif à partir du 12 Volt ou 24 Volt continu mais avant tout il faut donc connaître la puissance en Watt qui vous est nécessaire, sa durée pour déterminer les éléments de votre montage. dan.
Conseils dépannage électricité 4
Pourquoi ne pas utiliser un auto-radio (on en trouve à moins de 80 euros) soit avec lecteur de K7 soit de CD selon votre cas.
Vous pouvez parfaitement brancher des enceintes de chaîne hi-fi (l'impédance de 8 ohms ne pose aucun souci avec les auto-radios qui sont en 4 ohms).
Pour Alimenter vous pourriez utiliser 2 ou 3 batteries 12 V soit branchées en parallèle, soit une par une à mesure qu'elles se déchargent (bien les charger avant).
Peut-être également que le véhicule a une sortie 12 V.
08 avril 2009 à 02:25
- 1. Interférence parasite audio sur ma chaîne Hi Fi
- N°8340 : Bonjour, j'ai un problème d'interférence parasite sur ma chaîne Hi-Fi. Je vis en immeuble en région parisienne et j'ai récemment investi dans une chaîne Hi-Fi : ampli Lavardin IS + lecteur + enceinte. Quand j'écoute un CD,...
- 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 3. Brancher autoradio Pionner DEH-1500UB sur 220 volts
- N°14671 : Bonjour. :biggrin: Je souhaite brancher mon autoradio sur 220v. Modèle : Pioneer DEH-1500UB Autoradio USB Noir Type de bandes supportées : AM, FM Système audio : MOSFET Type d'écran : LCD Couleur : Noir Puissance de...
- 4. Brancher un transformateur d'isolement
- 5. Moteur de 220 V triphasé à brancher sur le 380 V triphasé
- N°4717 : J'ai acheté une machine dans une usine. Le moteur était branché en 220 V triphasé. Je voudrais la brancher en 380 V triphasé. J'ai regardé dans le boitier fixé sur le moteur pour voir comment étaient positionnées les...
- 6. Brancher prise moteur 220 V sur fiche DCL ?
- N°14994 : Bonjour, J'ai un moteur pour une boule à facettes disco à accrocher au plafond. J'essaie donc d'utiliser ma fiche DCL pour brancher directement les fils de mon petit moteur qui fait tourner la boule. J'ai connecté les...
- 7. Brancher spots 230 V sur 220 V
- N°5992 : Bonjour, j'ai acheté des spots, le branchement indique 230V, puis-je les brancher sur du 220 V ou pas ? Merci.
- 8. Alimentation électrique chaine hi-fi éviter interférences
- N°14413 : Bonsoir, Pour éviter les interférences sur une chaine hi-fi via l'alimentation électrique, que puis-je faire ? Est-ce qu'une ligne directe tableau suffit ? Merci d'avance. pythus
- 9. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 10. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
