Câblage mono d'une chaudière électrique
Question Installation électricité : Câblage mono d'une chaudière électrique
je voudrais brancher un chaudière électrique Julien et Mege 9 kW.
Plusieurs branchements possibles : mono 220V, tri 220V, 380V.
N'ayant pas le schéma de câblage pour le bornier pourriez-vous m'orienter pour la brancher en 220V mono.
Voici le bornier. Terre A B C Neutre R S T.
22 décembre 2008 à 01:11
Conseils 1 Dépannage
Apparemment, la société n'existe plus. Un électricien sur place pourrait sans doute trouver la solution, après quelques observations du bornier et du câblage, voire quelques mesures.
Conseils 2 Dépannage
Bonjour, je pense que cela serait facile de vous aider si vous joignez un plan ou une photo du bornier. dan.
Conseils 3 Dépannage
Je peux simplement vous dire que si votre chaudière peut fonctionner en tri, alors elle a 3 résistances ; donc il suffit de brancher les 3 résistances en parallèle !
24 décembre 2008 à 02:25
- 1. Câblage deux contacteurs J/N un en mono et l'autre en triphasé
- N°22197 : Bonsoir. Je suis devant un problème que je ne m'explique pas du tout. Je dois brancher deux ballons d'eau chaude, l'un en monophasé et l'autre en triphasé. Quand je branche mes câbles C1 et C2 venant du compteur Linky sur...
- 2. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 3. Comprendre le câblage d'un disjoncteur de branchement
- N°25705 : Bonjour. J'ai un disjoncteur de branchement avec des sorties que je ne comprends pas. Il semble y avoir deux arrivées, une par le haut et une par le bas (flèches jaunes notées 1 et 2 dans l'image) ; tout est un peu caché...
- 4. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 6. Délestage triphasé et rénovation tableau
- N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
- 7. Câblage contacteur (discontacteur) de puissance tri pour moteur Mono
- N°14535 : Bonjour, Je cherche à alimenter un moteur mono 1.1KW sur une ancienne installation triphasée. Pour cela, je dispose pour la puissance d'un disjoncteur 10A+N en tête du circuit couplé à une coupure de proximité et un...
- 8. Chaudière à gaz qui fait disjoncter
- N°19531 : Bonjour, Avec mon ancienne chaudière (elle n'avait que 7 ans), après quelques heures de chauffe, j'ai eu des problèmes de courant qui sautait (le différentiel pas le général). Pour l'eau, je n'ai aucun problème. On m'a...
- 9. Câblage thermostat chaudière Viessmann
- N°368 : J'ai 2 fils du thermostat à brancher sur une chaudière Viessmann et leur schéma n'est pas clair. Quelqu'un peut-il me dire sur quelles bornes les brancher ? Merci.
- 10. Câblage de 3 projecteurs sodium 220v mono avec alim 400v tri
- N°14894 : Bonjour. Je voudrais pouvoir câbler 3 projecteurs identiques hps 1000W 220v avec une alimentation triphasé 400v (pas de tétra) mais sans utiliser un transformateur 400v/220v. Si je câble mes 3 récepteurs en étoile (pour...
