Peut on brancher boîte de dérivation sur câble d'alimentation
Questions Forum Electricite : Peut on brancher boîte de dérivation sur câble d'alimentation
Bonjour, nous sommes en construction et nous avons acheté un câble d'alimentation trop court.
Peut-on y brancher une boîte de dérivation ? Merci.
07 juillet 2010 à 10:49
Conseils Forum electricite 1
Câble d'alimentation de quoi ? Cordialement.
07 juillet 2010 à 20:52
Conseils Forum electricite 2
Vous pouvez mettre une boîte à la condition qu'elle soit dans un regard.
La meilleure des solutions reste le manchonnage, avec des manchons à sertir, isolés entre eux, par de la gaine thermorétractable sur les conducteurs ainsi que sur le câble en périphérie.
Contactez votre fournisseur en câble, il se peut qu'il accepte un retour contre un nouvel achat de câble (à la bonne longueur cette fois).
07 juillet 2010 à 16:30
Conseils Forum electricite 3
Bonjour, si c'est le câble d'alimentation, c'est non ; pour les autres utilisations, si c'est un câble enterré, c'est la boîte "coulée" ; mais la meilleure solution reste le câble à la bonne longueur. Cordialement.
08 juillet 2010 à 07:01
- 1. Brancher les fils dans la boîte de dérivation
- N°23315 : Bonjour. J'ai des difficultés à brancher les fils dans la boîte de dérivation. Il y a les fils de la VMC bleu, marron et vert jaune, 2 lignes d'interrupteur luminaire avec 3 fils bleu, noir et vert jaune et le câble...
- 2. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 3. Raccordement boite de dérivation
- N°20 : Comment brancher d'une boite de dérivation, une ampoule à un interrupteur? Merci.
- 4. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 5. Brancher un câble sur une boite de dérivation
- N°14672 : Bonjour. Voilà j'ai une boite de dérivation sur un mur et j'aimerai y brancher un câble qui alimente mon garage dessus. L’électricité a été refaite de fond en comble il y a 5 -6 ans. Les 2 grosses gaines qui arrivent...
- 6. Brancher un câble de 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier
- N°21889 : Bien le bonjour. J'aimerais votre avis pour pouvoir brancher un câble (de la section adaptée) qui ferait 60 mètres pour arriver jusqu'à mon chantier (temporaire) donc avec coffret de chantier et ses protections en...
- 8. Câblage boîte de dérivation lampe interrupteur éclairage
- N°206 : Bonjour. Comment brancher une boîte de dérivation à une lampe et un interrupteur ? Merci.
- 9. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 10. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
