Brancher batterie plus puissante sur onduleur
2359
Conseil d'un bricoleur à cette question : Brancher batterie plus puissante sur onduleur
Bonjour, je souhaiterais enlever la batterie 12V / 7.5 A de mon onduleur, est en metre une plus puissante, telle qu'une 12V / 25 A. Serait-il possible de la raccorder sans que ca ne détériore l'onduleur, même avec un temps de charge plus long?
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Ca ne changera rien s'il s'agit vraiment d'ampères car l'onduleur, lui, a un courant limité de sortie. S'il s'agit de la capacité en Ah (Ampère.heure) alors l'onduleur risque de mal charger cette batterie ou de se détériorer.
  • 1. Remplacer batterie onduleur plus puissante
    N°2374 : Bonjour, je souhaiterais remplacer la batterie 12 Volts 7.5 Amp de mon onduleur, et en mettre une plus puissante comme une 12 Volts. 25 Amp. Serait-il possible de la raccorder sans que ça détériore l'onduleur, même avec un...
  • 2. Brancher préampli 250V onduleur sortie 10A 230V~
    N°14394 : Bonjour, Je possède un onduleur MGE Pulsar CL5 Sur l'entrée du câble de l'onduleur, que je connecte à la prise murale, est écrit 16A 250V~ Sur le sortie du câble, donc que je connecte à l'onduleur, est écrit 10A,...
  • 3. Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique
    N°12536 : Bonjour ! SVP, peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique avant fusible pour un poste précis. Par exemple : prises frigos,congélateurs, petit électroménager ? Le surplus fait-il tourner le...
  • 4. Utilité d'un onduleur démarrage chaudière gaz
    N°10865 : Bonjour. Pensez-vous qu'un petit onduleur derrière un groupe électrogène pourrait être la solution pour faire fonctionner une chaudière gaz qui ne démarre pas, branchée directement avec le groupe électrogène. Merci de...
  • 5. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 6. Question théorique électricité
    N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
  • 7. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
    N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
  • 8. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 9. Peut-on brancher l'alim d'un onduleur sur la sortie d'un second onduleur ?
    N°22517 : Bonjour, Je ne connais pas du tout les onduleurs et voudrais savoir auprès de ceux qui s'y connaissent un peu ou beaucoup. Est-il possible de brancher l'alim d'un onduleur sur la sortie d'un second et enfin la sortie du...
  • 10. Comment savoir si je charge la batterie d'un onduleur
    N°18613 : Bonjour, Comment savoir si je recharge ma batterie sur mon onduleur UPS MGE Protection Center 500, y a t-il un moyen de savoir si la batterie est bien en charge c'est d'utiliser les prises secourues les voyants ou le voyant...
>>> Résultats suivants pour : Brancher batterie plus puissante sur onduleur >>>
brancher prise four encastrablerecharge voiture electriqueampoule electrique 09 conseils branchement depannage nettoyeur haute pression
