Brancher 2 cumulus un seul contacteur jour nuit
Conseils des bricoleurs : Brancher 2 cumulus un seul contacteur jour nuit
Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de brancher 2 cumulus sur un seul contacteur jour/nuit (je n'ai plus de place sur mon tableau électrique pour rajouter un autre contacteur). A l'heure actuelle, j'ai un premier cumulus branché sur le contacteur jour/nuit et un second directement sur son disjoncteur. Est-il possible de les relier de manière à ce que les 2 cumulus soient commandés par le contacteur jour/nuit et si oui comment ? En vous remerciant pour votre aide.
Je ne connais que des relais jour /nuit à 20 A maxi, j'ai un doute pour votre installation.
Question déjà posée. Même réponse : il faut mettre deux contacteurs jour/nuit. Chacun des contacteurs commande l'un des chauffe-eau. Les deux contacteurs sont activés par le même câble (leurs bobines sont branchées en parallèle).
Réponses 3 Forum installation électrique
Pas forcément, 1 contacteur suffit avec disjoncteur 2A pour les deux cumulus et 2 dijoncteurs 20A, 1 pour chaque chauffe-eau, oui !
Réponses 4 Forum installation électrique
Mais il faut tirer une nouvelle ligne en 2.5 pour ce nouveau chauffe-eau et pas se contenter d'utiliser celui déjà présent pour le premier cumulus.
07 septembre 2009 à 21:48
Réponses 5 Forum installation électrique
Bonjour. Précision par rapport à la réponse 3 : il est exact qu'il faut 2 disjoncteurs (1 par ballon), mais ce n'est pas parce qu'il y aura 2 x 20A au niveau disjoncteurs que le contacteur supportera 40A !
Le contacteur est un relais de puissance, s'il est indiqué 20A (il en existe en 25A, voire plus en industriel), il conduit 20A.
Doubler seulement les disjoncteurs n'est valable que dans le cas où l'on est certain que la charge totale des 2 lignes n'excèdera pas 20A.
Si l'on est "carré", ce n'est pas à faire : le contacteur n'est plus très bien protégé, il supporte 20A mais si les 2 lignes tirent, par exemple, respectivement 11A (ballon de 2400W) et 14A (ballon de 3000W), soit 25A au total, il n'y a rien pour sauter et protéger le contacteur car, aucun des disjoncteurs 20A ne sera en surcharge...
Donc, il y a risque de destruction du contacteur.
Éventuellement, tirer une deuxième ligne en 2.5 pour le nouveau ballon, mais en la reliant au même couple contacteur/disjoncteur 20A.
Malgré tout, en règle générale, on met un disjoncteur pour un câble... Donc là, non plus, ce n'est pas très "carré". Mais cela me parait moins risqué que 2 appareillages de 20A derrière un appareillage de 20A.
En revanche, 1 seul disjoncteur 2A pour le circuit pilote, relié en parallèle aux A1 et A2 de 2 contacteurs (avec chacun un disjoncteur 20A au niveau puissance) me semble une installation correcte.
19 mai 2010 à 14:00
Réponses 6 Forum installation électrique
1°) J'ai 2 cumulus, 1 de 900W 230V AC monophasé et l'autre de 1200W 230V AC monophasé, faut-il que je double les contacteurs jour/nuit ou bien 1 seul serait-il suffisant ?
2°) Question subsidiaire : Comment fait-on le calcul pour connaître "l'ampérage" (20A, 25A) avec mes deux cumulus ?
Benoît
Benoît
01 août 2013 à 18:19
Réponses 7 Forum installation électrique
Bonjour réponse 6. Rapidement. On applique I = P / U.
Un seul contacteur suffira vu la puissance totale de 2 100 W.
01 août 2013 à 18:50
Réponses 8 Forum installation électrique
Bonsoir
D'un autre côté, 2 contacteurs vous permettraient d'avoir une marche forcée indépendante.
01 août 2013 à 20:40
Réponses 9 Forum installation électrique
Ces 2 chauffe eau sont à accumulation avec fonctionnement heures creuses, leur puissance (et volume) me parait faible !
02 août 2013 à 07:12
Réponses 10 Forum installation électrique
J'ai le même soucis. Je compte en fait utiliser un seul relais 20 A pour mes deux CE.
Le relais est bipolaire, je ne couperai donc que la phase de chaque CE. Je respecte ainsi la contrainte de courant nominal de 20A par contact. Est-ce une mauvaise idée ?
21 août 2013 à 15:20
Réponses 11 Forum installation électrique
Certes, ce que vous voulez faire, fonctionne, mais c'est bâtard ; la puissance cumulée des 2 chauffe eau dépasse t-elle 4600W ? de toute façon il faudra une organe de sectionnement omnipolaire en aval pour chaque chauffe eau.
Le montage rationnel est de mettre un contacteur pour chaque chauffe eau ; de plus si vous voulez forcer un des 2 chauffe eau vous ne le pourrez pas avec votre montage.
21 août 2013 à 18:04
- 1. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 2. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 3. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 4. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 5. Remplacement et branchement contacteur Jour/Nuit Cumulus
- N°18658 : Bonjour, Je dois changer mon contacteur (très vieux) cumulus heures creuses avec marche forcée (il vibre abominablement) Second propriétaire, électricité en 220v triphasée. Ne sachant pas les destinations des fils au...
- 6. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
- N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
- 7. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 8. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
- 9. Brancher contacteur jour/nuit pour 2 chauffe-eau
- N°24773 : Bonjour. J'ai essayé de brancher mes deux cumulus sur un seul contacteur jour/nuit, mais cela n'a pas fonctionné. Bon, je vais donc en acheter un deuxième. Mon problème est que mes deux cumulus ne sont pas sur la même...
- 10. Remplacement contacteur jour nuit très ancien
- N°19375 : Bonjour. Je suis dans le même cas que "marc2608" dont le problème à été résolu dans la question 17905 : Problème remplacement contacteur jour-nuit ancien à la seule différence c'est que j'ai tous les plots de...
