Branchement plaque à induction prise ordinaire de 16A
Branchement électrique électroménager : Branchement plaque à induction prise ordinaire de 16A
Bonjour, je viens d'acheter une plaque à induction (2 feux de 2800 W chacun) qui est équipée d'une fiche (prise mâle) électrique normale qui se branche dans une prise ordinaire de 16 A. Les plaques à induction sont-elles différentes des plaques de cuisson électriques ?
Brancher 1 électroménager conseils
OUI, par leur principe de chauffe => on chauffe l'eau dans la casserole en premier, avant de chauffer la plaque, le verre, et la casserole d'où une très très grande rapidité. Le principe étant de faire chauffer en créant un champ magnétique. A l'intérieur, ces plaques sont entièrement électroniques. Généralement, quelqu'un qui aime et qui cuisine beaucoup ne revient jamais en arrière et garde son Induction, mais il est important d'avoir de vraies bonnes casseroles adaptées à l'induction, sinon à long terme, c'est la fatigue des cartes électroniques qui entraîne leur mise en panne au bout de 3 à 4 ans (une carte de puissance coûte plus cher qu'une bonne batterie de casseroles et il y en a généralement 2 par tables).
Brancher 2 électroménager conseils
Bonjour, comment reconnaît-on les bonnes casseroles pour les plaques à induction ?
Brancher 3 électroménager conseils
Il suffit de regarder, lors de l'achat, si la casserole est faite ou non pour l'induction, ou en-dessous de la casserole si vous l'avez déjà acheté. Des petits symboles vous le diront.
Brancher 4 électroménager conseils
Une autre solution : la casserole doit avoir un fond bien épais et ferromagnétique (prendre un aimant, il doit être fortement attiré par le fond de la casserole).
Brancher 5 électroménager conseils
Il suffit tout simplement de l'essayer... Si elle n'est pas prévue pour, ça ne chauffera pas, tout simplement.
Brancher 6 électroménager conseils
Non, c'est pareil, vous pouvez toujours utiliser votre prise 16A. Règle d'or : rappelez-vous que dans 1m², il peut passer 5 Ampères. A 2800W, l'intensité admissible est de 12,7 Ampères. Donc, c'est bon, l'intensité est égale à la puissance sur tension.
14 avril 2010 à 11:41
- 1. Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
- N°24590 : Bonjour à tous. Je viens bientôt emménager dans un tout nouveau logement de 2023 et j'aimerais installer une plaque à induction Valberg. 2 foyers sur une prise 16A je voulais savoir si c'était possible ou si il fallait...
- 2. Informations branchement plaque à induction 2X230V 2L+2N ~16A
- N°14932 : Bonjour. J'ai acquis une plaque à induction de puissance max 7200 W (4 zones chauffantes). Je n'ai pas de prise 32 A dans ma cuisine sur laquelle brancher ma plaque mais des prises de 16A. La Doc est bien pauvre mais je vois...
- 3. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 4. Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm²
- N°12075 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction, dans la cuisine la seule prise utilisable est en 2.5 mm² avec un disjoncteur de 16 A, est-ce suffisant ou dois-je remplacer le disjoncteur par un 32 A, deuxième solution...
- 5. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
- 6. Four électrique sur prise 16A
- 7. Branchement plaque induction + bloc prise
- N°14547 : Bonjour, Suite à une erreur de réalisation sur ma construction, je devais avoir sur mon ilot de cuisine ma plaque à induction et un bloc de prise escamotable. Dans les faits on m'a oublié la ligne pour le bloc de prise,...
- 8. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 9. Branchement plaque à induction en 400V
- 10. Branchement d'une plaque à induction
- N°17106 : Hello les électriciens ! Dans ma cuisine j'ai une vieille plaque avec 2 feux gaz et 2 électriques. Je regarde pour la remplacer par une induction. J'ai vu qu'il fallait brancher ces plaques sur une ligne électrique avec un...
