Rénovation électrique passage du consuel
170
Question électricité Consuel : Rénovation électrique passage du consuel
Bonjour, j'ai deux incertitudes : lors de la rénovation d'une ancienne bâtisse, le coffret EDF compteur et le disjonteur devront être déplacés. Cette modification (réalisée par RTE) nécessite t-elle le passage du consuel ? Ensuite, si j'ai bien assimilé la nouvelle norme, un 500 ml au général (disjoncteur EDF) et plusieurs différentiels 30ml selon les circuits. Quel est le schéma pour une une alimentation triphasée ? Le tableau de distribution doit-il comporter nécessairement un disjonteur différentiel triphasé ? Ou, est-ce que des protections différentielles monophasées par départs suffisent ? Je n'ai pas trouvé de norme dans le cas d'une distribution monophasée alimentée en triphasé ? Merci.
Réponses 1 Forum électricité
Bonsoir, je vous propose la visite du site de Schneider-electric. Vous y trouverez beaucoup d'informations sur l'électricité et de plus c'est gratuit : SCHNEIDER.ELECTRIC.FR.
Réponses 2 Forum électricité
Si vous avez un abonnement EDF il n'y aura pas de consuel, mais il est nécessaire qu'EDF intervienne. De plus si votre installation est en triphasée vous devez mettre un inter sélectif après le compteur EDF et éclatez les phases au tableau en alimentant différentiel par différentiel.
Réponses 3 Forum électricité
Est-il vraiment nécessaire de rester en triphasé ? L'EDF pourra effectuer le changement et ensuite le reste de l'installation sera simplifié, ça se calcule...
Réponses 4 Forum électricité
Non, vous pouvez passer en monophasé si vous n'avez pas besoin de beaucoup de force motrice (machines de puissance élevée et d'un usage fréquent) et le contrat vous coutera moins cher.
26 janvier 2008 à 04:23
Réponses 5 Forum électricité
Attention à ne pas tout mélanger, l'abonnement ERDF dépend de la puissance souscrite, non pas de son mode d'acheminement, que vous soyez en monophasé ou en triphasé, si la puissance reste la même, le forfait sera le même.
Toutefois, si vous n'avez aucune machine nécessitant du triphasé (moteur, chaudière, ballon, ...), le fait de passer en monophasé augmentera l'intensité qui circule sur la phase en question pour le même abonnement (exemple : abonnement 12kVA : 20A tri / 60A mono) et donc le forfait pourrait être revu à la baisse en fonction des appareils.
Jean-François
18 février 2010 à 13:46
  • 1. Rénovation électrique complète normes passage du consuel
    N°834 : Bonjour, suite à l'acquisition d'une maison des années 50, je dois refaire toute l'installation électrique (absence de terre, fusibles obsolètes). Si la partie montage ne me pose pas de problème, j'aimerais savoir si la norme...
  • 2. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
    N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
  • 3. Prise en charge frais mise aux normes après passage consuel
    N°5509 : Voilà, mon artisan électricien a fait les travaux de rénovation de l'appartement que je veux mettre en location, les travaux étant finis le consuel est passé. Je n'ai pas eu l'accord car pas mal de choses ne vont pas. Dans...
  • 4. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 5. Réglementation consuel en rénovation
    N°13078 : Bonjour, J'envisage l'achat d'une grange, dans laquelle se situe 3 pièces habitables (ancien gîte) mais sans électricité (du temps du gîte il existait un branchement sur la maison du propriétaire). Je compte y faire...
  • 6. Passage de monophasé en triphasé faut-il un consuel
    N°4522 : Bonjour, en vue d'un agrandissement, je veux faire une relève de la chaudière gaz par une Pompe A Chaleur. Or pour la PAC, il me faut du triphasé. Faut-il faire un consuel pour le passage en triphasé ? Je sais que je vais...
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Vérification consuel rénovation maison
    N°23839 : Bonsoir à vous. Je rénove une nouvelle maison sur plancher hourdis intégral. J'aimerais savoir si je peux utiliser des câbles 5G1,5 ou 2,5 en utilisant de la gaine thermorétractable pour faire deux circuits afin de ne pas...
  • 9. Rénovation installation électrique consuel ou pas
    N°2426 : Je rénove une maison, la ligne électrique arrive sur le pignon. Il n'y a plus de compteur car EDF l'a enlevé puisqu'il n'y avait plus de consommation! L'installation fonctionnait avant, mais comme elle était très vieille, je...
  • 10. Rénovation complète et passage en triphasé
    N°23082 : Bonjour, Je viens d’acheter une maison de 100m² en Val de Marne, avec une installation fusibles des années 80 sans circuit de terre, un garage séparé mais sans alimentation de véhicule électrique à court terme (j’ai...
>>> Résultats suivants pour : Rénovation électrique passage du consuel >>>
prise electrique male usatravaux tableau electriquearmoire electrique schreglage portee telecommande avidsen
