Branchement vieux moteur électrique 110V /220V 4 fils
6117
Problèmes Forums Electricite : Branchement vieux moteur électrique 110V /220V 4 fils
Bonjour, j'aimerais faire le branchement d'un vieux moteur électrique 110V/220V à 4 fils. Il fait 0,75 CV. Il n'a pas de condensateur et je n'ai aucun schéma !
Est-ce qu'il faut rajouter un condensateur et comment le brancher ? Merci de votre aide.
26 août 2009 à 11:32
Conseil Dépannage 1 Electricite
Avant on avait 110 V entre 1 phase et le neutre et on avait 220 V entre 2 phases.
Votre moteur marchait en triphasé mais en 220 V.
Il vous faut faire un couplage en étoile. Il vaut mieux que vous alliez vous renseigner chez un rembobineur de moteur, il vous donnera la valeur en micro-farad du condensateur qu'il vous faut.
Bon courage.
WS
26 août 2009 à 23:17
Conseil Dépannage 2 Electricite
Je suis boulanger, j'ai branché mon batteur sur une prise de 340 V et c'était une machine en 220 V, on m'a dit de m'adresser à un rembobineur de fil électrique, si quelqu'un peut me donner un renseignement ou sinon où dois-je m'adresser ? Merci.
11 octobre 2010 à 17:07
  • 1. Comment savoir si un moteur fonctionne en 110V ou en 220V
    N°13187 : Bonjour, Comment savoir si un moteur d'une platine vinyle est en 110V ou 220V, il n'y a aucune plaque signalétique derrière, juste marqué 50 Hz, puis le modèle et le reste en Japonais. :lol: Merci pour votre aide, Pascal.
  • 2. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 3. Branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur
    N°4874 : Bonjour. J'aimerai connaître le branchement moteur 2 vitesses 220V en 380V 12 fils au moteur. Merci.
  • 4. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
    N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
  • 5. Information branchement moteur électrique 220V
    N°11802 : Bonjour, Je viens de récupérer un vieux ventilateur que je souhaite mettre en état. Le câble électrique a été coupé à raz du moteur (230V - 50Hz 200W). Je cherche des informations concernant le branchement. La seule...
  • 6. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 7. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 8. Branchement vieux moteur électrique
    N°18709 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum. J'ai récupéré un moteur qui entraine une turbine de ventilation pour faire une cabine de soudage. Comment brancher les fils sortant moteur 220V mono ? J'ai 10 fils qui sortent...
  • 9. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 10. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
>>> Résultats suivants pour : Branchement vieux moteur électrique 110V /220V 4 fils >>>
installation electrique dangerpile electriqueinstallation electrique dangerprise electrique male usa
