Branchement lustre connecter le fil rouge ou le fil noir
5941
FAQ Question electricite : Branchement lustre connecter le fil rouge ou le fil noir
J'ai installé un lustre. Le lustre avait un fil noir, un fil blanc ainsi qu'un fil dénudé pour la terre.
De la boîte du plafond sortaient un fil noir, un rouge et un blanc.
J'ai branché le fil de terre directement sur la boîte à l'aide d'une vis. Puis, noir avec noir et blanc avec blanc.
J'ai mis un capuchon sur le rouge et l'ai poussé au fond de la boîte.
Tout va bien lorsque le disjoncteur est branché mais l'interrupteur ne fonctionne plus.
Aurais-je dû capuchonner le noir au lieu du rouge ?
26 juillet 2009 à 21:34
Conseils Forum 1
30 014 messages
Le montage fonctionnait avant. Il faut que vous sachiez la fonction de chaque fil. Une lampe témoin peut vous aider à faire la recherche. Sinon, faites vous aider par quelqu'un plus expérimenté. Il est souhaitable de raccorder le lustre à la terre.
30 juillet 2009 à 08:15
Conseils Forum 2
votre installation semble être ancienne, il fût une époque où les fils de terre étaient de couleur noire.
Vue que votre disjoncteur n'a pas déclenché quand vous avez actionné votre interrupteur, j'en déduis que votre phase (celle du plafonnier) est le fil rouge ; le neutre est le fil blanc et enfin, le fil de terre est de couleur noire.
Donc, il y a de fortes chances que vous ayez inversé vos fils (la phase probablement en rouge, est capuchonnée comme vous le présentiez). Néanmoins, je vous conseille de vous servir d'un appareil de mesure et de procéder aux raccordements hors tension, évitant ainsi tout risque d'électrocution.
Cordialement, MH.
31 juillet 2009 à 14:26
Conseils Forum 3
Ouvrez votre (ou vos) interrupteur(s) et voyez s'il n'y a pas un fil commun à vos fils sortant du plafond, peut-être le rouge. Après avoir identifié le retour de lampe, le brancher au lustre avec un des deux autres fils.
08 juillet 2012 à 15:29
  • 1. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 2. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
    N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
  • 3. Branchement sonnette Legrand
    N°13296 : Bonjour. Je possède une sonnette Legrand elle ne fonctionne plus. Il y a une pile que je viens de changer. A cette pile il y un fil rouge et noir. Le fil rouge est connecté mais le noir se balade. Qui peut me dire où...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 6. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 7. Branchement électrique ventilateur plafonnier avec lumière
    N°18338 : Bonjour... J'aurai besoin de conseils, s.v.p... J'ai très peu de connaissances côté électrique. D'après la photo ci-jointe, pourriez-vous me conseiller pour le branchement électrique pour mon ventilateur plafonnier,...
  • 8. Branchement condensateur compresseur
  • 9. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 10. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
>>> Résultats suivants pour : Branchement lustre connecter le fil rouge ou le fil noir >>>
schema installation double va et vienttravaux tableau electriqueraccordement interrupteur double va et vientscie cloche
