Remplacement inverseur double poussoir Arnould 4 plots par interrupteur Moissac 3 plots
8615
Conseil Forum installation électrique : Remplacement inverseur double poussoir Arnould 4 plots par interrupteur Moissac 3 plots
Je dois remplacer un ancien interrupteur Arnould (inverseur double poussoir) avec quatre plots : montée, descente, commun sur la borne P et un pont vers une borne N (non alimentée par ailleurs) par un interrupteur volet roulant marque Legrand modèle Mosaic.
Les branchements étant faits, le volet monte, descend mais pas moyen d'interrompre la descente ou la montée par le bouton central de l'interrupteur Mosaic.
Merci de votre aide.
22 juillet 2010 à 15:20
Conseils Dépannage Electricite 1
30 010 messages
Bonjour. Le volet roulant comporte 3 fils en plus de la terre : le neutre direct, 1 fil montée et 1 fil descente reliés aux plots adéquats de l'inverseur, son commun étant relié à la phase. Vous devez utiliser une commande directe Mosaic 77026.
23 juillet 2010 à 08:07
  • 1. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
    N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
  • 2. Changement double interrupteur mural
    N°17442 : Bonjour. Je dois remplacer un double interrupteur mural suite à une cassure dans un des 2 boutons. L'ancien interrupteur à une dizaine d'année et le nouveau ne semble pas présenter la même configuration pour le branchement...
  • 3. Remplacement interrupteur double poussoir plus va et vient
    N°25602 : Bonjour à tous. Je remplace 2 interrupteurs double avec poussoir et interrupteur standard. Les nouveaux interrupteurs sont des Schneider Audace et les anciens sont également de la marque Schneider. Lorsque je fais les...
  • 4. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 5. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°17662 : Bonjour, Très très très nul en bricolage. J'ai voulu changer l’interrupteur, le souci de branchement des fils électriques d'un double interrupteur dont un va et vient. 1er photo : La prise d'origine. 2ème photo : La...
  • 6. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 7. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 8. Câblage interrupteur double Neptune 1980
    N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
  • 9. Connexion interrupteur double poussoir-interrupteur
    N°18640 : Bonjour à tous, Je fais appel à vos compétences car je me trouve perplexe face au changement d’un interrupteur. J’ai un interrupteur double (poussoir pour un télérupteur et interrupteur). Le poussoir étant HS,...
  • 10. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement inverseur double poussoir Arnould 4 plots par interrupteur Moissac 3 plots >>>
page en travauxbrico videoscie clocheraccordement prise electrique
