Câblage volet roulant motorisé avec 4 fils
Actuellement 26 639 questions dans le forum électricité
2688
Fiches bricolage électricité : Câblage volet roulant motorisé avec 4 fils
Bonjour, j'ai posé un volet roulant motorisé avec 4 fils (N + Terre + marron + noir). Je voulais savoir ce qui peut se produire si j'alimente simultanément les 2 phases (marron et noir) des commandes de montée et de descente ? Merci d'avance.
Branchement électrique 1
30 071 messages
Référez vous au schéma de câblage joint et respectez le. Evitez de faire des expériences.
Branchement électrique 2
Ca pète ! C'est ou le bleu et le marron, ou le bleu et le noir.
Branchement électrique 3
Votre volet roulant monte ou descend... donc deux sens d'action avec un même potentiel sur le marron ou le noir. Mais je sens monter en vous le désir d'expérimenter. Si vous alimentez en même temps la montée et la descente (vous avez un bobinage à point milieu), le volet restera fixe. Par contre le moteur va chauffer un peu. Vous venez d'inventer le volet chauffant. Bravo ! LVE
Branchement électrique 4
Faites éventuellement appel à un electricien, les artisans sont là pour cela...
Branchement électrique 5
Prendre un interrupteur double allumage. Le noir est pour la descente et le marron pour la montée. Connecter les 2 bleus ensemble, les 2 terres ensemble et le rouge pour la phase de l'interrupteur.
Branchement électrique 6
Ce qui revient à ouvrir et fermer une porte en même temps avec la même force ! Elle risque de bloquer en l'état ! Donc le volet va chauffer un bout.
Ne restez pas trop longtemps en ce cas.
Branchement électrique 7
En faite ça dépend du volet, mais parfois, si le volet est bloqué et qu'il "ne descend pas ou ne monte pas", il faut court-circuiter les deux fils marron et noir pour que le volet se débloque.
25 janvier 2009 à 02:14
  • 1. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
  • 2. Commande centralisée a 4 fils moteur volet roulant 3 fils
    N°17113 : Bonjour. Je possède actuellement 3 volets roulant Somfy que j'ouvre et ferme avec chacun une télécommande Somfy telis 1 rts. L'éclairage de la maison est monté en Hager en domotique. Je compte acheter le boitier Hhager...
  • 3. Brancher interrupteur commande pour volet roulant électrique
    N°17979 : Bonjour, J'ai un interrupteur de commande pour volet roulant de marque Debflex. Ma question est comment le brancher ? J'ai 4 fils qui sortent du moteur du volet (1 noir, 1 marron, 1 bleu et 1 jaune). Et 3 fils la terre, la...
  • 4. Branchement volet roulant 4 fils sur carte de télécommande
    N°13080 : Bonjour. Je possédais un moteur de volet roulant avec 3 fils branchés sur une carte électronique commandée par une télécommande et sur un interrupteur instable. Celui-ci commande le volet roulant dans un sens et sur un...
  • 5. Branchement électrique volet roulant toiture véranda 5 fils
    N°13941 : Bonjour, Je viens de remonter une véranda, acheté d’occasion, avec 2 volets roulants sur le toit pour occulter le puits de lumière. Ces volets présentent la particularité d'avoir un moteur pour les 2, le 1er entrainant...
  • 6. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 7. Volet roulant motorisé SDB qui se trouve en zone 3
    N°20688 : Bonjour, Je suis occupé de restaurer une maison dont le passage du Consuel sera demandé par Enedis pour rétablir le courant. Les nouvelles fenêtres sont posées, le placo est terminé, une nouvelle installation...
  • 8. Branchement volet roulant électrique avec interrupteurs et horloge
    N°6170 : Bonjour, j'ai à la maison 7 volets roulants électriques que j'aimerais commander en automatique avec une horloge pour ouverture ou fermeture à heure fixe mais également pouvoir les piloter indépendamment si j'ai besoin par...
  • 9. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 10. Remplacer bouton poussoir volet roulant
    N°22246 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon bouton poussoir montée/descente/stop par un nouveau bouton. J’ai donc commandé une référence en Legrand: 077025 sauf que sur le bouton poussoir existant j’ai 4 fils (Phase/Neutre ou...
>>> Résultats suivants pour : Câblage volet roulant motorisé avec 4 fils >>>
cablage interrupteur conseilstravaux electricite saigneetravaux d electricite 01branchement domino bricolage conseils branchement domino
