Branchement mural via dominos table de cuisson à induction Fagor IFF82-R
Astuce FAQ electricite : Branchement mural via dominos table de cuisson à induction Fagor IFF82-R
Bonjour, je suis une néophyte en électricité.
J'ai voulu brancher ma nouvelle plaque de cuisson Fagor IFF82-R.
Du mur sort 3 câbles : un rouge, un bleu et un jaune/vert.
De la plaque de cuisson, le câble est subdivisé en :
2 câbles collés bleu/gris
2 câbles collés marron/gris
1 câble jaune/vert.
J'ai branché via des dominos à vis :
câble rouge avec le câble marron/gris
câble jaune/vert avec le câble jaune/vert
câble bleu avec le câble bleu/gris.
En remettant le courant, la plaque ne s'allume pas.
J'ai remarqué que les bouts des câbles de la plaque de cuisson ne sont pas dénudés (ils sont enserrés dans une petite gaine métallique très fine). Cela pourrait-il être la cause ? L'ancienne plaque avait tous les fils dénudés comme des cheveux.
1 câble jaune/vert.
17 avril 2010 à 15:13
Bonjour. Vous devez avoir la notice de branchement. Les couleurs et fonctions y sont ainsi définies : neutre N1 = bleu ; neutre N2 = marron ; phase L1 = noir ; phase L2 = gris.
Le branchement en 220/240 V doit se faire ainsi : bleu + marron sur le neutre bleu de la sortie de câble ; noir + gris sur la phase rouge de la sortie de câble. Terre jaune vert.
Donc branchement à revoir (les sertissages métalliques évitent d'avoir à dénuder).
Assurez-vous que la ligne 32 A est bien active, en y branchant une lampe témoin par exemple.
Prenez toutes les précautions d'usage (raccordements hors tension).
Dites-nous d'ici peu si la table fonctionne. Merci.
18 avril 2010 à 09:00
Solution 2 au problème electricite
Une heure plus tard. Pour contrôler la ligne 32 A dédiée à la cuisson, il vaut mieux vérifier que le fusible sur le tableau de répartition est bon, ou que le disjoncteur correspondant est bien fermé. Ce, en supposant que l'installation comprend bien l'une ou l'autre de ces protections.
18 avril 2010 à 10:33
- 1. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 2. Branchement Four et Plaque de cuisson induction
- N°22497 : Bonjour. Je viens de changer de plaque de cuisson et je suis passé à l'électrique mais le problème c'est que j'ai une prise, car ma plaque d'induction va au-dessus de mon four. Mais mon four est branché sur la prise et...
- 3. Branchement table à induction marque Fagor 5 ou 6 fils
- N°23705 : Bonjour, Je me trouve à devoir brancher une table à induction marque Fagor avec trop de fils par rapport à l'arrivée de 3 fils (bleu, jaune, rouge). J'ai un noir et blanc déjà ensemble, Un jaune, Un bleu, Un...
- 4. Branchement piano de cuisson induction triphasé
- N°25796 : Bonjour. Mon installation est en 400v triphasé. J'ai actuellement un piano gaz qui est branché en monophasé (phase 1 + neutre + terre) à l'aide d'un câble 3 x 2,5mm². Je vais changer ce matériel pour un piano induction...
- 5. Alimentation table de cuisson à induction De Dietrich
- N°4979 : Je viens d'acheter une table de cuisson De Dietrich type DT1704B/X et le guide d'installation me laisse perplexe quand à la variété des branchements (voir document joint). Je dispose d'une alimentation triphasée sous 16 A. Le...
- 6. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
- N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
- 7. Installer table à induction conseils branchement électrique
- N°220 : Quelles précautions à prendre et comment installer une table à induction ?
- 8. Doute sur branchement plaque cuisson + four
- N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
- 9. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 10. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
