Branchement table à induction marque Fagor 5 ou 6 fils
Question Branchement Électrique : Branchement table à induction marque Fagor 5 ou 6 fils
Je me trouve à devoir brancher une table à induction marque Fagor avec trop de fils par rapport à l'arrivée de 3 fils (bleu, jaune, rouge).
J'ai un noir et blanc déjà ensemble,
Un jaune,
Un bleu,
Un marron,
Un mini blanc (pas sûr qu'il serve au branchement, plus isolant je pense).
Un jaune,
Un bleu,
Un marron,
12 mars 2023 à 09:52
Bonjour Kaach. Le schéma de branchement est-il dessiné sur la notice ? Ou au dos de la trappe du bornier ? Ou sur le bornier lui-même ?
Il y a 4 fils et non 3.
12 mars 2023 à 23:15
- 1. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 2. Branchement plaque induction 5 fils sur installation 3 fils
- N°18476 : Bonjour, J'ai un souci pour brancher le câble de ma nouvelle plaque à induction (Siemens EX651FEB1F 7400W). J'ai une sortie de câble A32 qui contient 3 fils de 6mm², prolongés par un câble 3G6 jusqu'à une boîte de...
- 3. Montage d'une plaque induction avec deux fils
- N°14133 : Bonjour, Je viens d’acquérir une plaque à induction de grande largeur. J'avais effectué une réservation de 32 A pour cette plaque. Cette plaque de 5 foyers possède deux blocs avec chacun un branchement. Les câbles...
- 4. Problème branchement de fils sur plaque induction Sauter
- N°18203 : Bonjour. Je ne sais pas comment connecter les fils de mon câble de branchement à ceux de ma plaque à induction Sauter pour être certain qu'ils soient bien branchés et ne grillent pas tout. Quels fils je dois associer avec...
- 5. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 6. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
- N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
- 7. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
- N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
- 8. Taque électrique 30 ampères sur du 20 ampères
- N°22555 : Bonjour. Je dois remplacer ma taque électrique et donc relier les fils de la taque à ceux de la maison. J'ai acheté des bornes wago du 4mm², les fils rigides de la maison dont je pense est du 6mm toutefois ils rentrent...
- 9. Connecter nouvel interphone 6 fils
- N°13063 : Bonjour, J'ai acheté un nouvel interphone voulant remplacer l'ancien. J'ai réussi à trouver le commun, le déverrouillage porte et la sonnerie. Cependant impossible de connecter le combiné : le haut parleur et le micro ne...
- 10. Branchement plaque à induction Sauter STI 960 B
- N°7404 : Bonjour à tous Je dois brancher ma plaque à induction Sauter modèle STI 960 B. Il s'agit d'un modèle domino donc avec 2 foyers. Le fabricant indique de protéger le circuit par du 16A pour ce modèle et ne donne pas...
