Installation variateur pour ventilateurs de 18w incorporés dans cheminée insert
5027
Forum bricolage électricité : Installation variateur pour ventilateurs de 18w incorporés dans cheminée insert
Bonjour, j'ai acheté un insert (une cheminée) équipé de 2 ventilateurs de 18W chacun sur le 220V. Le problème est que lorsqu'ils tournent à plein régime, ils font un bruit infernal (mais très efficace). Je voudrais mettre un variateur. Je ne trouve pas de variateur pour une puissance si faible. Est-il gênant de les relier à un variateur 40W-300w par exemple. Il me semble que si la puissance est inférieure à la puissance minimale du variateur les moteurs risquent de souffrir. Est-ce vrai ? Dans ce cas quelqu'un a t-il une idée pour trouver un variateur dont la puissance minimale est de 30W.
Merci, bonnes fêtes
31 décembre 2008 à 02:11
Conseils branchement électrique 1
J'ai lu sur un forum qu'il ne faut pas utiliser de variateur avec un moteur asynchrone, mais une diode en série. Pour info seulement. Vrai ou faux ?
Conseils branchement électrique 2
HVS
HVS
444 messages
Le variateur de marque S&P, spécialement fait pour les extracteur d'air !
01 janvier 2009 à 06:26
  • 1. Installation ventilateurs de plafond
    N°1706 : Bonjour à tous, il commence à faire chaud et je souhaite installer 2 ventilateurs de plafond dans ma nouvelle maison (ils fonctionnaient dans la précédente). Ils semblent tous 2 identiques : 230v, 50htz, 60w, sans autre...
  • 2. Comment brancher 2 ventilateurs 2 vitesses sur insert Godin
    N°12556 : Bonjour, Je viens de ré équiper mon insert Godin de 2 ventilateurs neufs, 2 vitesses. Ces ventilateurs fonctionnent branchés sur le circuit insert, un seul des 2 fonctionne, mais seulement en petite vitesse. J'ai vérifié...
  • 3. Installation variateur sur combiné à bois Lurem C260N
    N°22416 : Bonjour à tous. Je possède un combiné à bois Lurem C260N alimenté en 220 volts. Le branchement actuel est fait avec un condensateur de démarrage et un condensateur de fonctionnement tel que sur la photo suivante : ...
  • 4. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 5. Installation d'un va et vient avec variateur
    N°5449 : Bonjour, je recherche un plan pour m'aider à installer un va et vient avec variateur.
  • 6. Installation double variateur Tradim
    N°16195 : Bonjour à tous ! Je souhaite remplacer un double interrupteur par un double variateur Tradim Et je reste perplexe devant les branchements à effectuer... Pour l'instant, j'ai un double interrupteur on ne peut plus...
  • 7. Problème sur installation avec variateur interrupteur et leds
    N°14460 : Bonjour, J'ai un problème sur une installation d'une de mes chambres, je vous explique : j'ai installé un variateur Hager à bouton rotatif acceptant 20w mini pour installer justement des leds dessus (4x5.3w) et j'ai aussi...
  • 8. Installation variateur d'intensité Télévariateur Yokis MTV500M
    N°10334 : Bonjour, Je possède un lustre équipé de 12 ampoules LED 220V 25 W culot G9 (voir photo) que j'éclaire grâce à un télérupteur (3 interrupteurs). Je voudrais installer un variateur d'intensité. Puis-je installer sur mon...
  • 9. Installation Shelly dimmer 2
    N°23115 : Bonsoir à tous. J'aurais besoin d'aide pour installer un Shelly dimmer 2 (complétement perdu). Ma configuration actuelle se compose d'un variateur Céliane + un bouton poussoir Céliane qui commande 6 spots halogène (schéma...
  • 10. Installation lustre ampoules LED avec variateur
    N°13956 : Bonjour. Je désire mettre un lustre à ampoules LED dans la cuisine. J'aimerai aussi mettre un variateur. Je constate que sur certain lustre il est indiqué "non dimmable". Est-ce l'ampoule ou le lustre qui est "dimmable"...
>>> Résultats suivants pour : Installation variateur pour ventilateurs de 18w incorporés dans cheminée insert >>>
probleme tableau electrique 01brancher variateur eclairageprobleme branchement interrupteurvariateur eclairage
