Installation ventilateurs de plafond
Fiches conseils électricité : Installation ventilateurs de plafond
Bonjour à tous, il commence à faire chaud et je souhaite installer 2 ventilateurs de plafond dans ma nouvelle maison (ils fonctionnaient dans la précédente). Ils semblent tous 2 identiques : 230v, 50htz, 60w, sans autre mécanisme apparent ou dispositif électrique supplémentaire. Sauf que l'un des 2 est couplé à un gros boîtier carré en plastique (variateur 3 vitesses avec transfo), alors que l'autre avait été couplé à un interrupteur-variateur de lumière "basique". 2 questions :
1. Comment brancher celui avec variateur à partir d'un double interrupteur va-et-vient, sachant que je souhaite remplacer la lampe originale par ce ventilateur (seule possibilité sans faire un nouveau trou) ? Peut-on faire partir les fils depuis ceux du va-et-vient pour les brancher sur le bloc variateur ? Ou faut-il plutôt remplacer ce bloc variateur par un interrupteur-variateur classique ?
2. Est-ce problématique de faire tourner un ventilo avec un interrupteur-variateur de lumière ? Merci d'avance.
Habituellement si vos fils sont branchés correctement les variateurs n'ont aucune influence sur le ventilateur car celui est supposé d'être connecté sur votre vivant, or l'interrupteur n'affecte pas ce fil, seul le fil rouge a une influence et c'est pour vos lumières de votre ventilateur.
14 juillet 2010 à 17:51
- 1. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 2. Branchement type 2 pas aux normes
- 3. Installation ventilateur plafond
- N°1032 : Bonjour, j'ai démonté un ventilateur plafonnier à éclairage, tout en remplaçant les fils, je voudrais savoir comment les rebrancher correctement, tout en sachant que le ventilateur a 3 vitesses et que cela marche en dehors de...
- 4. Spots encastrés dans plafond lambris pvc avec peu de vide au dessus
- N°3854 : Bonsoir, j'ai lu pas mal de questions déjà posées à ce sujet et je me perds dans les réponses. Je vais cacher un plafond classique en plâtre par un plafond en lambris PVC. Le vide entre les deux va faire environ 3 cm...
- 5. Installation spots dans un plafond PVC
- N°1088 : Comment encastrer des spots dans un plafond en PVC ? Avec quel outil faire la découpe ?
- 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 7. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 8. Norme installation pour spots plafond tendu
- N°5471 : Bonjour à tous, J'ai des spots à installer sur un plafond tendu, et le jeu dont je dispose est de 50 mm. Puis-je réaliser cette installation? Quelle est la référence de la norme? Merci de me répondre. Jean-Jacques
- 9. Installation ventilateur de plafond
- N°977 : Je veux installer un ventilateur de plafond, celui-ci a 4 fils, or de mon plafond ne sortent que deux fils 1 jaune et 1 bleu. Comment raccorder les fils ?
- 10. Installation de spots dans faux plafond
- N°2454 : Bonjour, je viens de faire un étage à ma maison. Composé de 3 chambres, celles-ci sont éclairées par un point lumineux central (doc 3 au total). Mon électricien me les a câblés ensemble sur une même ligne 10A. J'aimerai...
