Récepteurs monophasés et installation en triphasé
1707
Fiches conseils électricité : Récepteurs monophasés et installation en triphasé
Bonjour, nous avons une installation électrique avec des récepteurs monophasés de 220 V, mais alimentée par deux phases d'un réseau triphasé 220V inexistant de neutre. Quelles sont les conséquences ?
Réponse 1 au problème electricite
Le risque de passer en 380V.
Réponse 2 au problème electricite
Comme mentionné à la question N° 1702, il n'y a aucun risque pour les récepteurs, que le réseau soit monophasé (220V entre phase et neutre) ou biphasé (220V entre phases). On trouve ce type de réseau dans certaines industries lourdes comme sur les plateformes pétrochimiques, la sidérurgie, les mines... On alimente la force motrice en 500 volts triphasés et les bâtiments et auxiliaires sont alimentés en 220 volts triphasés, et en utilisant du matériel tout à fait normal. PB
Réponse 3 au problème electricite
Bonjour, aucune conséquence pour les appareils branchés, la différence se fera au niveau des protections ; pas de barrettes de neutre (il n'y a pas de neutre), mais des fusibles sur les deux polarités. Coupures omnipolaires obligatoires (au niveau du tableau). Pour l'utilisateur, c'est tout ce qu'il doit savoir. Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Récepteurs monophasés et installation en triphasé >>>
norme distance boitier electrique tuyau d eaufournitures electriqueprise electrique 220recharge voiture electrique
