Brancher télérupteur connecté Legrand avec boîte de dérivation
Conseils Forum Électricité : Brancher télérupteur connecté Legrand avec boîte de dérivation
Bonjour et bonne année à tous.
Je souhaite installer un télérupteur connecté Legrand (4 121 70).
Tous mes câbles en provenance des boutons poussoirs et des spots arrivent dans une boîte de dérivation.
Tous les câbles de la même couleur sont reliés entre eux par des wago et un nouveau câble de couleur identique part vers le tableau, j'ai donc 4 couleurs (bleu, rouge, orange, violet + terre) qui arrivent au tableau.
Je pense que jusque là tout va bien
Mon problème concerne le schéma proposé par Legrand (voir image jointe) dans la version N°2 en haut à droite la phase (L) "n’atterrit" nulle part, je suis censé faire quoi de ce câble ?
Le connecté comme sur le dessin N°1 de gauche (ce qui paraitrait logique) ? (si c'est le cas Legrand aurait pu se fendre de 2 petits traits rouges supplémentaires...).
17 janvier 2025 à 18:34
Il s'agit de la phase.
Elle se raccorde sur la borne de phase du disjoncteur du circuit d'éclairage.
Elle peut être commune à d'autres interrupteur pour d'autres points d'éclairage du circuit.
C'est d'ailleurs un point important à vérifier pour choisir la solution finale : est-ce que cette phase, ne sert que pour alimenter les poussoirs qui commandent le télérupteur, ou sert-elle pour d'autres points de commande.
17 janvier 2025 à 19:27
Bonsoir CMT.
Elle ne sert que les boutons poussoirs.
17 janvier 2025 à 20:05
Dans ce cas, vous devriez pouvoir utiliser le schéma en haut à gauche.
17 janvier 2025 à 22:45
Bonjour CMT.
Bonne journée.
Bonne journée.
18 janvier 2025 à 10:53
- 1. Problème de télérupteur
- 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 6. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 7. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 8. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 9. Comment brancher une minuterie Siemens
- 10. Interférence avec télérupteur Legrand 49120
- N°15367 : Bonjour. Voici mon souci : J'ai 3x1,5 qui arrive en boite de dérivation. Salon : j'ai réalisé avec succès le branchement de mon télérupteur 49120 dans cette boite de dérivation. Les 3 BP sont à la phase. Et les 2...
- 11. Comment brancher télérupteur Legrand 49120
- N°12652 : Bonjour à tous ! Alors voilà je sais très bien que de nombreux sujets parlent déjà de ce problème mais le mien est plus complexe je dois changer mon télérupteur Legrand 43107 par un Legrand 49120. Le souci vient des...
