Interrupteur classique vers interrupteur connecté
Actuellement 26 592 questions dans le forum électricité
26357
Questions Branchement Électrique : Interrupteur classique vers interrupteur connecté
olivierthx
olivierthx
8 messages
Je dispose d'un interrupteur classique (photo avec les fils connectés).
Cet interrupteur me permet d'allumer un plafonnier LED.
Il dispose d'un fil blanc (Neutre ?) et de deux fils rouges (Phase ?)
Le blanc et l'un des deux rouges viennent (je présume) du compteur électrique.
Le deuxième fil rouge est relié à un deuxième interrupteur.
J'aimerais changer cet interrupteur par un interrupteur connecté de la marque TAPO (photo de l'interrupteur sans les fils, vous y verre les mentions Lin et Lout1).
Cet interrupteur ne nécessite pas de fil neutre.
Comment relier ce nouvel interrupteur en respectant les branchements précédents ?
Par avance un grand merci.
img 9838img 9837
17 janvier 2025 à 13:06
olivierthx
olivierthx
8 messages
Je propose une réponse après quelques recherches.
Le câble blanc serait un "retour-lampe".
J'ai fait des mesures avec un multimètre, il y a une tension quand l'interrupteur est on, pas de tension quand l'interrupteur est off.
J'ai donc mis un petit wago pour gérer les 2 câbles rouges, j'ai utilisé le trou Lin de mon interrupteur connecté pour brancher un fil rouge et j'ai branché le câble blanc dans le trou lout1.
Vous pouvez voir les étapes sur les 2 photos.
N'hésitez pas à me dire si tout est correct.
img 9840img 9839
17 janvier 2025 à 14:48
10 966 messages
Vous avez tout bon.
17 janvier 2025 à 17:19
  • 1. Changer un variateur un interrupteur classique
    N°17983 : Bonjour, J'ai mon variateur qui coupe la lumière au bout de 1 ou 2h de fonctionnement. Je dois attendre qu'il refroidisse pour pouvoir rallumer la lumière (j'ai l'impression qu'il chauffe trop...). Je voulais remplacer ce...
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 3. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 4. Remplacer interrupteur volet Bubendorrf par interrupteur connecté
    N°23153 : Bonjour. Je souhaite remplacer un interrupteur de volet roulant Bubendorff par un interrupteur connecté. Sur l'interrupteur Bubendorff, j'ai 5 fils, dont un bleu qui va sur un connecteur C (Commun). Je ne sais pas quoi...
  • 5. Volet roulant filaire impossible d'utiliser l'interrupteur connecté DIO
    N°21290 : Bonjour. J'ai chez moi un volet roulant filaire que dont je souhaite remplacer l'interrupteur "classique" par un connecté. Achat fait d'un interrupteur DIO, lorsque je le branche il cligne vert une demi seconde puis plus rien...
  • 7. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 8. Câblage interrupteur connecté Wi-Fi Koogeek
    N°18020 : Bonjour tout le monde, Je me suis procuré un interrupteur connecté de la marque Koogeek. J’ai donc voulu le brancher, j’ai démonté et débranché l’ancien, et lorsque j’ai voulu brancher le nouveau, petit souci, il...
  • 9. Remplacer interrupteur Schneider double par interrupteur connecté
    N°21524 : Bonjour. Je le précise, je suis débutant. Je veux remplacer un interrupteur Schneider double Odace (pour 2 luminaires) par un interrupteur connecté. J'ai démonté et je vois 2 neutres dans le boitier (pour alimenter le...
  • 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 11. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur classique vers interrupteur connecté >>>
