Branchement secondaire transformateur 220/24V
8759
Problème Forum Electricite : Branchement secondaire transformateur 220/24V
J'ai un transformateur 220/24 V (modèle 42857 Legrand) à brancher pour alimenter une électrovanne.
Le marquage au niveau du bornier du secondaire indique une terre, un 0 V, un 24 V et est livré avec une barrette. La mise à la terre est-elle nécessaire ?
Cette barrette est-elle nécessaire et si oui, comment la positionner ?
Je suppose que les sorties 0V et 24 V sont à relier à l'électrovanne ?
Quelle protection mettre en place : un disjoncteur 2A sur le primaire ou un disjoncteur sur le secondaire ?
Dans ce dernier cas, quelle capacité doit avoir le disjoncteur ?
Merci d'avance pour vos réponses éclairées. YV
05 août 2010 à 11:19
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, c'est un transfo de circuit de commande ; il se protège au primaire ainsi qu'au secondaire ; la barrette doit servir à shunter le point 0 et la terre pour la protection du circuit contre les défauts d'isolements pouvant engendrer des dysfonctionnements ; prot primaire 2 à 4A, prot secondaire 0.5A. Cordialement.
05 août 2010 à 22:58
Réponse 2 aux problèmes electricite
Merci 1lnsp pour la promptitude de la réponse :
Voici les caractéristiques de l'électrovanne (j'aurais du les fournir avec la question initiale... sorry !):
"Electrical Specifications
Solenoid : 24 V ac
Inrush volt-amp : 24 V ac-9.6 VA
Inrush current : . 4 amp
Holding volt-amp : 24 V ac-4.8 VA
Holding current : . 2 amp "
Ce "Inrush current : . 4 amp" me pose problème car je ne suis pas très doué dans la langue de nos amis d'outre manche. Une confirmation de l'ampérage du disjoncteur de protection du secondaire du transfo me rassurerait.
YV
06 août 2010 à 10:54
Réponse 3 aux problèmes electricite
Il va falloir que j'apprenne à lire...
"Inrush current : . 4 amp" = Inrush current : 0.4 amp et non pas 4 amp comme j'ai cru lire...
La réponse de 1Insp est donc confirmée par cette donnée.
Merci. Cordialement. YV
07 août 2010 à 07:41
Réponse 4 aux problèmes electricite
30 101 messages
Bonjour YV. L'électrovanne fonctionne en 24 V avec une consommation en régime établi de 0,2 A et 0,4 A à la mise sous tension (inrush), soit 9,6 VA nécessaires à la mise sous tension. Le transformateur est donc surdimensionné d'un coefficient 10 environ. Comme vous n'alimentez pas un circuit de commande de circuits comportant contacteurs avec BP et arrêt d'urgence, la liaison du secondaire à la terre est inutile ; par contre il faut relier la carcasse métallique du transformateur à la terre.
Pour la protection, je mettrais le minimum soit un DJ 1 A ou 2 A courbe C au primaire, et éventuellement un fusible rapide 5×20 (mm) 1 A ou moins au secondaire dans un petit porte fusible adapté.
11 août 2010 à 18:33
  • 1. Branchement transformateur triphasé
    N°19612 : Bonjour à tous. Je possède un motoréducteur 24 volts triphasé AC, il est alimenté par un transformateur primaire 230 et secondaire 24V AC, sauf que je n'arrive plus à faire le branchement, je sais que le condensateur 40μF...
  • 2. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 3. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 4. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 5. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 6. Brancher ampoule 24V sur applique 230V
    N°2606 : Bonjour, je viens de poser 3 appliques murales extérieures (pour ampoule E27, Max 60W, 230V). J'ai vissé sur ces 3 appliques des ampoules type E27, 60W, et 24V). Une fois après avoir remis le courant sur disjoncteur et allumé...
  • 7. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
    N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
  • 8. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 10. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
>>> Résultats suivants pour : Branchement secondaire transformateur 220/24V >>>
pince a denuder manuelbranchement interrupteur double va et vientprises electriqueprise murale avec terre
