Schéma rideau électrique monter descendre
11862
FAQ électricité : Schéma rideau électrique monter descendre
Bonjour, je voudrais brancher un sélecteur monter / descendre sur un rideau métallique.
Auriez-vous un schéma svp ? Merci.
01 mars 2011 à 18:21
Conseil 1 Forum électricité
30 132 messages
Bonjour. Vous pouvez aller en question 11421 et suivre le lien. Il faudra vérifier que le moteur du rideau métallique se commande comme un volet.
02 mars 2011 à 09:54
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Schéma pour centralisation volet roulant filaire
    N°1534 : Bonjour, je voudrais monter une centralisation avec des moteurs filaires sans passer par radio. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ou aurait un schéma de câblage. Merci par avance de vos réponses.
  • 3. Schéma de branchement pour monter 3 interrupteur à effleuremnt
    N°7162 : Je dois monter 3 interrupteurs à effleurement Legrand Mosaïque, pour permettre d'allumer en va et vient depuis 3 points de commande. J'aimerais donc savoir si quelqu'un possède un schéma de branchement, merci
  • 4. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 5. Validation schéma électrique
  • 6. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 7. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 8. Schéma pour portail avec relais et inverseur
    N°13647 : Bonjour à tous. Étant continuellement en panne avec mon portail à 2 battants (un kit Chamberlain plein d'électronique). Je désire retirer tout et faire fonctionner mes 2 moteurs (24V DC) tout simplement avec un inverseur 4...
  • 9. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 10. Programmation récepteur télécommandes Sommer et porte garage
    N°25875 : Bonjour, J'ai actuellement une porte de garage, commandée manuellement par un interrupteur à clé. Le principe actuelle est simple : Clé au repos (position milieu) la phase n'est en contact avec rien, il ne se passe...
>>> Résultats suivants pour : Schéma rideau électrique monter descendre >>>
brancher variateur lampe halogenevoiture electrique renault kilowattfournitures electriquestableau electrique 05
