Transformation prise triphasée en prise monophasée
8788
Problème Forum Electricite : Transformation prise triphasée en prise monophasée
J'ai dans ma grange plusieurs prises en triphasé.
Une seule d'entre elles me sert (scie à ruban branchée dessus et qui fonctionne), du coup j'aimerais savoir s'il est possible de transformer mes autres prises en prises monophasé ?
Ce sont des prises avec 5 broches 3 phases, 1 neutre, 1 terre (voir schéma joint).
Voici le schéma :
transformation prise triphasee
22 août 2010 à 15:19
Conseil Réparation 1 Electricite
30 014 messages
Bonjour. Le plus simple est de laisser les prises triphasées, et de monter une PC mono à côté en utilisant une phase, le neutre et la terre. Mais vous ne précisez pas la nature et le calibre de la protection de la ligne triphasée ainsi que sa section ; ce sont des données essentielles pour une réponse incluant les fonctions de sécurité.
23 août 2010 à 09:18
Conseil Réparation 2 Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (en rattrapage uniquement) vous pourriez mettre des PC 2P+T 16A, vous raccordez les phases inutilisées, et vous protégez l'ensemble avec un disj tétra 20A, +DDR 30mA.
23 août 2010 à 16:40
Conseil Réparation 3 Electricite
Votre prise n'est pas une triphasée mais une tétrapolaire 1 neutre 3 phases.
Pour du mono il faut prendre un neutre et une phase pour être sûr vous mettez le multimètre sur 2 fils vous devez avoir 230V et entre 2 phases du 400V. loveliness
25 octobre 2014 à 23:36
  • 1. Prise monophasée ou triphasée ?
    N°15270 : Bonjour à tous, Je vais rénover ma cuisine et je fais un état des lieux des circuits électriques. J'ai une grosse prise à 3 fiches qui est connectée avec du fil 6 mm² et reliée à un DJ 32A au tableau. Quand je l'ouvre...
  • 2. Ajouter une prise triphasée sur installation monophasée possible ?
    N°20942 : Bonjour. Je prévois d'acquérir un four céramique 9kW en triphasé. J'ai chez moi une installation monophasée. Y a-t-il une possibilité d'installation d'une prise en triphasé dans le local du four (nouvelle ligne à...
  • 3. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
    N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
  • 4. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
    N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
  • 5. Convertir prise triphasée en monophasée
    N°23302 : Bonjour à tous et joyeux Noël. Je suis totalement novice en électricité et j'ai peur de faire une bêtise. J'ai cherché sur le forum avant de poser une nouvelle question, mais je ne suis pas sûr d'avoir une réponse...
  • 6. Faire du monophasé sur une arrivée triphasée
    N°14339 : Bonjour, J'ai quelques connaissances minimales en électricité mais rien en triphasé. J'ai un câble 4 fils bleu-blanc-rouge-noir qui me délivre 235V entre trois des fils bleu-blanc-rouge et le noir et 0 entre chaque bleu,...
  • 7. Installation prise triphasée fil 1,5mm² et fusible
    N°10618 : Bonjour, Hier j'ai décidé d'installer une prise triphasée en repiquant l'alimentation d'une vieille prise triphasée. J'ai regardé les fusibles actuels : 10 A et les fils que je croyais 2.5 mm² étaient en fait en...
  • 8. Drôle de Prise.
    N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
  • 9. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 10. Adaptateur prise triphasée 20 A 220 V pour prise 220 V ordinaire
    N°5220 : Bonjour, ma question est similaire à celle N°4694, mais les réponses proposées n'ont toujours pas résolu mon problème. Désolé d'avance mais je suis absolument novice dans ce domaine. En fait pour résumer, j'ai une grosse...
>>> Résultats suivants pour : Transformation prise triphasée en prise monophasée >>>
