Portail électrique s'ouvre avec sonnette visiophone
Actuellement 26 635 questions dans le forum électricité
7648
Problèmes Forums Electricite : Portail électrique s'ouvre avec sonnette visiophone
Bonjour, depuis les forts vents de ces derniers jours lorsqu'on sonne chez moi avec la sonnette visiophone, le portail s'ouvre seul sans que j'active l'ouverture à distance depuis la maison...
Avec la télécommande le fonctionnement est impeccable mais la nouvelle liaison avec la sonnette n'est pas géniale. Merci de m'aider.
28 février 2010 à 11:01
DGT
DGT
125 messages
Vérifiez la non présence d'eau dans les boîtiers et les gaines.
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, il faudrait assécher l'ensemble du matériel et des connexions qui ont dû prendre l'eau.
  • 1. Problème motorisation de portail Sentinel SG2 et visiophone Bodner
    N°17116 : Bonjour à tous. J'ai un petit souci, j'ai installé une motorisation de portail électrique de marque Sentinel SG2 et un visiophone de marque Bodner. Tout fonctionne parfaitement. J'ai mis un relais Finder pour commander...
  • 2. Faire sonner une sonnette branchée à une porte quand elle s'ouvre
    N°10823 : Bonsoir. Il y a deux entrées et je voudrais installer une sonnette à chaque entrée. J'ai une sonnette qui marche avec une pile et deux interrupteurs poussoir. J'ai aussi du fil en quantité mais je ne sais pas du tout comment...
  • 3. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 4. Carte ZF1N Came ouvrir portail automatique via nouveau visiophone
    N°24904 : Bonjour, Je souhaite ouvrir mon portail automatique via mon nouveau visiophone via "bus". Je pars de la platine extérieure vers le bornier de la motorisation Came Fast, carte électronique ZF1N contact 2/7 et malheureusement...
  • 5. Sonnette en plus sur visiophone Extel
    N°5475 : Bonjour à tous J'ai un visiophone de marque Extel référence ; écran du kit Extel VP230E de type JVM-409, alimentation 230-50HZ, consommation 12W et d'une platine de référence ; caméra du kit Extel VP 230E DU TYPE ; JVC-620...
  • 6. Ajouter bouton de sonnette platine rue Visiophone
    N°14313 : Bonjour. Je désire ajouter l'équivalent d'un deuxième bouton de sonnette sur le visiophone. Un détecteur de bruit (un coup de Klaxon déclenchant la fermeture d'un relai sec) sera mis en parallèle. Ceci pour éviter à...
  • 7. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
  • 8. Problème portail automatique s'ouvre inopinément
    N°11866 : Bonjour, j'ai fait installer un portail automatique deux vantaux marque Came type KRONO en juin 2003 depuis pas mal de temps ce dernier s'ouvre tout seul. Cet après midi il s'est ouvert deux fois. Dernièrement j'ai fermé...
  • 9. Probléme portail s'ouvre pas mais se ferme
    N°25244 : Bonsoir. J'ai un portail battant dont l'un des vantails ne s'ouvre pas mais se ferme. Si j'inverse mes branchements, il s'ouvre mais ne se ferme pas. J'ai exposé mon souci à un service après-vente qui m'a indiqué que cela...
  • 10. Installation deuxième sonnette visiophone
    N°16958 : Bonjour, Je pose la question complète : J'ai un visiophone, évidemment quand quelqu'un sonne et qu'on est dans la maison tout va bien. Quand on est derrière dans le jardin impossible d'entendre la sonnette et parfois même...
>>> Résultats suivants pour : Portail électrique s'ouvre avec sonnette visiophone >>>
variateur eclairage branchementdouille b22 laitonschema tele rupteurdepannage nettoyeur haute pression
