Branchement plafonnier avec détecteur couple à une horloge
7697
Astuce FAQ electricite : Branchement plafonnier avec détecteur couple à une horloge
Je souhaite brancher un plafonnier avec détecteur de mouvement incorporé et le coupler à une horloge de programmation afin qu'il reste allumé pendant un temps prédéfini. Est-ce possible et si oui quel serait le schéma de câblage ? Merci.
07 mars 2010 à 19:57
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour. Voir réponse/question 7704.
08 mars 2010 à 12:18
  • 1. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
    N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
  • 2. Branchement plafonnier avec détecteur de mouvement intégré
    N°15570 : Bonjour, Je viens d'acquérir via internet un plafonnier LED à détection de mouvement intégré. Seulement la notice est rédigée en anglais et je ne suis pas un adepte de la langue de Shakespeare. Pouvez-vous m'aider...
  • 3. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 4. Brancher plafonnier avec détecteur en va-et-vient
    N°21649 : Bonjour. Je voudrais savoir si c'est possible de brancher des plafonniers avec détecteur intégré en série et en va-et-vient ? Cordialement.
  • 5. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 6. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
    N°23053 : Bonjour. Je dispose d'une installation électrique doublement alimenté par un compteur Linky et des panneaux solaires. Pour maximiser l'utilisation de l'énergie solaire, j'ai supprimé le contacteur HP/HC (jour/nuit). A la...
  • 7. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 8. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 9. Schéma branchement Horloge Zeiger
    N°15253 : Bonjour à tous !! S'il vous plait !!! Y a t-il quelqu'un qui peut m'aider au sujet d'une horloge Zeiger pour brancher sur un contacteur (CT) jour/nuit bipolaire. Merci d'avance et bonne journée à tous. pat
  • 10. Brancher un plafonnier avec détecteur de mouvement
    N°7704 : Bonjour, est-il possible de brancher un plafonnier équipé d'un détecteur de présence avec une horloge de programmation afin que celui-ci reste allumé un temps voulu puis revenir en détection normale. Un schéma serait le...
>>> Résultats suivants pour : Branchement plafonnier avec détecteur couple à une horloge >>>
cables electriquesbranchement contacteur heures creuses schema v plcommande contacteur par horlogerelever compteur electrique
