Branchement plafonnier 3 lampes sur domino
17775
Question Forum Électricité : Branchement plafonnier 3 lampes sur domino
Paolo
Paolo
J'ai démonté un plafonnier à 3 lampes qui était raccordé à deux dominos, un pour la terre l'autre pour le fil neutre (bleu) et la phase (rouge).
J'ai connecté les trois fils marron du plafonnier au fil rouge et les bleus au fil bleu mais ça disjoncte.
Pourquoi ?
08 janvier 2018 à 10:43
30 141 messages
Bonjour Paolo.
...ça disjoncte!
Oui mais quel organe de protection ? Il y a un problème de raccordement. Cordialement.
08 janvier 2018 à 15:20
  • 1. Conseils branchement des fils pour fabriquer un plafonnier à 3 ampoules
    N°13786 : Bonjour, Je souhaiterais fabriquer un plafonnier "triple ampoules" à partir des deux fils qui sortent de mon plafond. Y a-t-il une procédure à respecter impérativement ? J'avoue ne pas m'y connaître du tout en...
  • 2. Prolonger par domino un 3 fils plus gros vers plafonnier halogène qui ne s'allume pas
    N°13226 : Bonjour les chevronnés. Je prolonge par domino un 4 fils (3 utilisés) vers un 3 fils nettement plus gros (celui que j'avais sous la main) vers un plafonnier halogène qui ne s'allume pas. Je rebranche un autre plafonnier...
  • 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 4. Branchement plafonnier 3 fils rouge 3 bleu et un marron
    N°13407 : Bonjour. Je veux brancher un lustre mais j'ai 3 fils rouge, 3 bleu et un marron qui alimentent 2 prises et 2 plafonniers, je ne sais pas comment raccorder ces fils. Faut-il mettre les 3 rouges sur un trou du domino et les 3...
  • 5. Branchement plafonnier salle de bain
    N°22823 : Bonjour. Je me permets de créer ce post car je rencontre des difficultés dans le branchement d’un plafonnier pour ma salle de bain. En effet, il y a 4 câbles au plafond : 1 blanc, 1 noir, 1 bleu et 1 marron. Un...
  • 6. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 7. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 8. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 9. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 10. Branchement plafonnier 4 ampoules
    N°1713 : Sur un lustre 4 ampoules, j'ai branché celles-ci en parallèle mais elles ont claqué. Ensuite, je les ai branchées par 2 en série, l'éclairage est moitié moins puissant (ampoules 40W). Comment les brancher ?
>>> Résultats suivants pour : Branchement plafonnier 3 lampes sur domino >>>
fils electriqueplafonnier laitonbranchement machine avec dominosdisjoncteur differentiel 500ma
