Parafoudre sur 2 tableaux distants de 8 mètres
7676
Questions Bricolage : Parafoudre sur 2 tableaux distants de 8 mètres
Je possède une installation électrique avec 2 tableaux électriques (un pour le sous-sol à 5 m du disjoncteur Edf et l'autre pour l'étage, à 10 m du disjoncteur Edf).
En ce moment, j'ai relié au plus près du disjoncteur Edf, mon parafoudre et un disjoncteur différentiel de 30mA puis j'ai relié la terre au tableau le plus proche du sous-sol.
J'ai maintenant une crainte ! Le fil de terre est branché sur un seul tableau, la barrette de coupure se trouve à 5 m (distance du 1er tablau au parafoudre) + 10 m (distance du tableau à la barrette de coupure).
Bref, je suis perdu.
- Faut-il créer une nouvelle terre au plus près du parafoudre ?
- Faut-il relier les terres entre elles ?
- Faut-il mettre un parafoudre par tableau ?
Comment faire ?
Merci beaucoup de vos réponses.
03 mars 2010 à 09:32
Réponses 1 Forum electricite
30 013 messages
Bonjour. En tapant "montage parafoudre" dans le moteur de recherche, vous arriverez à des questions identiques avec des liens vers des documents. Le parafoudre avec son disjoncteur intégré se place dans le tableau principal au droit des borniers phase et neutre (ligne arrivant depuis le DJ de branchement), à proximité immédiate de la barrette de terre, donc de l'arrivée terre dans le tableau. Il y a des distances à ne pas dépasser si vous voulez que le parafoudre soit efficace. Bref, on respecte les règles de montage à la lettre. Le 2ème tableau (à l'étage) doit avoir son départ protégé par un DJ. Voir un exemple d'installation de second tableau en question 7634.
04 mars 2010 à 08:18
Réponses 2 Forum electricite
Bonjour. Reliez les terres ensemble, par un conducteur isolé de section égale au conducteur principal, celui qui vient de la barrette de coupure (ou dispositif démontable) 10², 16² ou 25². DB 04/03/2010
04 mars 2010 à 16:06
  • 1. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 2. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 3. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 4. Détermination section câbles longues distances plusieurs tableaux
    N°21818 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu dans la même problématique que celle évoquée ici : Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances J'ai une succession de tableaux électriques sur de...
  • 5. Installer plusieurs tableaux divisionnaires sur de longues distances
    N°17173 : Bonjour. Je souhaite installer de nombreux tableaux divisionnaires sur de longues distances, dans des serres de 50 m à 150m du tableau principal. Il ne s'agit pas d'acheminer beaucoup de puissance à chaque serre, 470W voir...
  • 6. Protection entre DB et 4 tableaux électriques
    N°25494 : Bonjour. 4 tableaux électriques équipent mon logement. Aucun n'est à proximité du disjoncteur de branchement. Un électricien m'a un jour conseillé de protéger chaque départ de tableau individuellement par un ID....
  • 7. Panne interrupteur bloc parafoudre ?
    N°17128 : Bonjour, Ce bloc 5 prises (OTIO) est neuf. Il y a dessus TV, lecteur CD, Freebox etc). Après l'avoir utilisé 2 ou 3 fois avec le pied, l'interrupteur ne répond plus, le bloc reste allumé. Avant de le déclarer HS, comme...
  • 8. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
  • 9. Tableaux divisionnaires en cascade
    N°22458 : Bonjour. Je souhaiterais aménager les combles de mon domicile dans lequel un tableau électrique (ancien mais fonctionnel) est présent. Voici la description de ce que je souhaiterais y faire en terme électrique : Tableau...
  • 10. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
    N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
>>> Résultats suivants pour : Parafoudre sur 2 tableaux distants de 8 mètres >>>
interrupteur bricolage 01branchement contacteur heures creuses schema v plampoule fluocompacte forum dbranchement domino bricolage conseils branchement domino
