Branchement nouvelle lumière à partir d'une boîte de dérivation
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
8566
Pannes Electricite : Branchement nouvelle lumière à partir d'une boîte de dérivation
Est-il possible de rajouter une nouvelle lumière à partir d'une boîte de dérivation :
- pour aller d'abord dans DCL, y raccorder le neutre et la terre,
- poser un domino dans DCL pour faire partir la phase vers l'interrupteur et prévoir le retour orange de l'interrupteur vers le DCL
En fait, la connexion peut-elle se faire dans le plafond DCL donc, ou faut-il obligatoirement la faire dans l'interrupteur ou dans une boîte de dérivation ?
Merci d'avance infiniment pour vos réponses.
16 juillet 2010 à 14:50
Réponses 1 aux problèmes electricite
10 982 messages
Vous pouvez faire un repiquage dans la boîte DCL.
Il y a même 2 connexions possibles par borne.
Préférez un borne à connexion automatique type Wago plus pratique que le domino.
Seule difficulté : l'espace un peu exigüe qui fait que c'est parfois un peu galère.
16 juillet 2010 à 22:10
  • 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 2. Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
    N°23134 : Bonjour tout le monde. C'est ma première intervention sur ce forum, merci pour votre indulgence. Voilà je voudrais brancher une prise électrique à partir d'une boîte de dérivation encastrée, très chargée en fil et dans...
  • 3. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 4. Branchement 2 circuits à partir d'une boite de dérivation
    N°14785 : Bonjour à tous, Ma question est la suivante : puis-je brancher uniquement avec la phase et le neutre uniquement ou devrais-je utiliser les trois fils ?? P. S. : - Je n'ai pas prévu de prise de terre pour les lampes. -...
  • 5. Conseil de branchement installation nouvelle lumière
    N°10590 : Bonjour, je voudrais installer une nouvelle lumière au grenier, dans le grenier il existe déjà des prises de courant et une lumière, mais j'ai 3 pièces où il n'y a pas de lumière et je voudrais en mettre. Pouvez-vous...
  • 6. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
  • 7. branchement interrupteur extérieure boite de dérivation
    N°72 : Je désire créer une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Dois je me piquer sur une boite de dérivation ou autres schémas plus simples ?
  • 8. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 9. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 10. Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
    N°7495 : Bonjour, Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage. Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement nouvelle lumière à partir d'une boîte de dérivation >>>
g23 11wattstravaux electricite 02rainureuse bdn 463branchement resistance cumulus
