Conseil pour branchement neutre et phases sur tableau électrique
Fiches Bricolage électricité : Conseil pour branchement neutre et phases sur tableau électrique
Je dois raccorder les neutres et phases sur un tableau neuf mais problème, je n'ai que 2 neutres pour 5 phases.
Où dois-je brancher les 2 neutres ?
D'avance, merci.
D'avance, merci.
17 avril 2009 à 02:59
Arrêtez tout et faites appel à un professionnel !
La formulation de votre question interpelle quant à vos compétences mais peut-être est-ce un problème de rédaction ?
Expliquez mieux votre problème et essayez de mettre une photo.
C'est un problème courant dans la rénovation, un neutre est commun à plusieurs circuits :
Soit vous retirez des conducteurs neutres en égalité avec les phases, soit vous mettez les conducteurs de phases associées au même "neutre" ensemble.
Ceci dit c'est un travail de pro.
1Insp
1Insp
Oui, il faut impérativement "tirer" des conducteurs neutres complémentaires et les associer aux phases de chaque circuit.
Lorsque les neutres sont communs, le risque est de se retrouver avec du 110V sur une ligne qu'on pense avoir isolé par coupure du fusible sur la phase (le retour se fait sur le neutre), or le 110V est une tension dangereuse en alternatif puisque la tension limite est de 50V. Vince
Conseils dépannage électricité 4
J'ai utilisé la réponse ci-dessous et cela fonctionne bien. Mon installation est composé de 5 prises et 6 luminaires.
C'est ce que l'on rencontre dans les anciennes installations en tri.
Sur des circuits de faible puissance (<1kW), il faut effectivement ajouter une protection unipolaire + neutre en amont de tous ces circuits.
Pour les circuits de plus forte puissance, il faut tirer à neuf des circuits dédiés depuis le tableau.
20 avril 2009 à 23:09
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 2. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 4. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
- N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
- 5. Installation de 3 prises sur branchement mural 3 phases
- N°14580 : Bonjour, Désolé d'avance si je n'utilise pas toujours les bons termes, je suis néophyte en électricité. Voici mon problème : J'ai récemment fait l'acquisition d'une maison construite dans les années 80. Je...
- 7. Branchement monophasé sur triphasé
- N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 10. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
