Circuit électrique défaillant
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
5477
Fiches Bricolage électricité : Circuit électrique défaillant
J'ai fait un court-circuit avec un grille-pain qui a fondu sur la plaque électrique allumée... je pensais avoir allumé le four pour cuire la pizza...
Enfin j'ai été alerté du problème lorsque une lampe du plafond au salon a lâché, la lampe du plafond de la salle de bain a aussi lâché et la prise murale qui était raccordée grâce à un adaptateur franco-suisse, lui même raccordé à une rallonge multi où le grille-pain était branché ne fonctionne également plus.
Le grille-pain a tellement fondu que les câbles ont été mis à nu et il y a eu un court-circuit j'imagine. Cependant les plombs n'ont pas sauté.
J'ai donc fais une grosse bourde et j'aimerais savoir comment procéder pour isoler la source du problème, par où je dois commencer ? Merci.
17 avril 2009 à 02:59
Je pense qu'il vous faut appeler un professionnel ou un connaisseur pour régler ce problème.
1Insp
  • 1. C'est quoi un coupe-circuit ?
    N°19228 : Bonjour, La loi prévoit que : "L'entretien de certains éléments d'équipement électrique relève des réparations locatives, dont notamment le remplacement : - des interrupteurs, - des prises de courant, - des...
  • 2. Trouver court-circuit
    N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
  • 3. Circuit grange plus circuit tétraphasé
    N°23545 : Bonjour à tous. Après avoir trouvé une mine d'informations sur ce forum, je me résous à poser mes questions ne trouvant pas de réponses exactes! Pour le contexte : habitation des années 1900 (j'ai une partie des...
  • 4. Tension circuit électrique maison anormale
    N°8145 : Bonjour Une partie additionnelle de ma maison est sur un circuit unique au tableau. La mesure de tension sur ce circuit, au tableau général, entre phase/neutre, phase/terre est de 230V et terre/neutre 0V, ce qui parait correct....
  • 5. Coupure localisée maison moitié de circuit chauffe-eau cause inconnue
    N°13398 : Bonsoir, En rentrant du travail, je constate que je n'ai plus d'électricité à l'étage de ma maison. Je ne connais pas la cause. Cet étage englobe : - un chauffe-eau - un radiateur électrique, éteint aujourd'hui - des...
  • 6. Utilisation d'un câble défaillant
    N°25687 : Bonjour. J'ai récemment constaté un court-circuit sur le câble reliant ma maison au portail. J'ai vérifié les 4 fils et il semblerait que seuls 2 fils (2,5mm²) soient encore fonctionnels, mais le courant saute facilement...
  • 7. Coupe-circuit qui saute très bizarrement
    N°1358 : Bonjour, J'ai un coupe-circuit avec 5 prises dessus, et qui se comporte étrangement. Ça commence en février, ça saute, et chaque fois que je remplace le fusible ca resaute, même quand toutes les prises sont débranchées....
  • 8. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 9. Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises
    N°7390 : A vrai dire, ce n'est pas vraiment une question... Je compte rénover l'installation électrique d'une maison ancienne moi-même, et après avoir étudié la norme NF C15-100 (même si le passage du consuel dans mon cas n'est pas...
  • 10. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
>>> Résultats suivants pour : Circuit électrique défaillant >>>
adaptateur prise france usatableau electrique 01adaptateur prise france usatableau electrique 006
