Comment faire tourner un moteur 380 Volts dans les deux sens
745
Conseil Réparation électrique : Comment faire tourner un moteur 380 Volts dans les deux sens
Je désire faire tourner un moteur 380 Volts dans les deux sens, que dois-je faire, si possible avec schémas de branchement ? Merci.
Réponse 1 aux problèmes électricité
En triphasé, inversion de phase pour changer le sens de rotation, attention utilisation de contacteur avec asservissement mécanique, autrement court-circuit.
Réponse 2 aux problèmes électricité
En triphasé, les phases sont en décalage de 120°, ce qui permet à un moteur de tourner dans un sens ou dans l’autre. Le but étant d’inverser le sens de rotation, il suffit tout simplement d’inverser deux phases ; cela se fait avec deux contacteurs inverseurs montés en dérivation. Merci de faire attention à la protection du circuit, car un moteur a une pointe d’intensité au démarrage : fusible AM (accompagnement moteur) ou disjoncteur adapté. Je suis électricien à Roanne. Adelin.
Réponse 3 aux problèmes électricité
A mon avis lorsqu'il s'agit du 380 V, quelque soit la panne ou le motif il faut consulter un professionnel.
20 décembre 2008 à 02:09
  • 1. Problème sens de rotation moteur 230 volts monophasé
    N°19086 : Bonjour les amis. Voulant inverser le sens de rotation d'un moteur 230 volts (monophasé). J'ai suivi le forum de la bobine et pourtant j'ai dû faire une erreur. Le moteur tourne bien dans le bon sens, mais c'est après...
  • 2. moteur faire tourner dans les deux sens
    N°326 : J'ai un moteur électrique et je voudrais le faire tourner dans les deux sens.
  • 3. Faire fonctionner un moteur de scie à ruban 380 volts en 220 volts
    N°11275 : Bonjour. J'ai récupéré la scie a ruban de mon père qui était dans son atelier de menuiserie, branchée avec le 380 volts et je voudrais savoir si avec le même moteur je peux le brancher en 220 volts. Je n'ai aucune info pour...
  • 4. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
    N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
  • 5. Perceuse Bender 380 Volts la faire tourner en 220 Volts
    N°19120 : Bonjour à tous. J'ai récupéré une perceuse Bender mais elle est en 380 Volts tri, mais comme je suis incompétent au niveau Électricité, y a-t-il un moyen de la faire tourner sur du 220 Volts ? Soit par un variateur de...
  • 6. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 7. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 8. Moteur 220 triphasé le faire fonctionner 380 triphasé
    N°369 : Bonjour, j'ai un tour à métaux dont le moteur fonctionnait sur 220 volts en triphasé. En le déménageant, il faut le faire fonctionner sur 380 volts triphasé. Est-il simpliste et réalisable de le transformer ? N'y a-t-il que le...
  • 9. Installer un variateur sur moteur électrique en 380 Volts
    N°9199 : Bonjour à tous, je possède un moteur électrique de 1.5 CV installé sur un tour à bois, je veux avoir la possibilité de modifier la vitesse et le sens de rotation selon les pièces que je confectionne. Comment peut-on installer...
  • 10. Quel condensateur pour ce moteur électrique
>>> Résultats suivants pour : Comment faire tourner un moteur 380 Volts dans les deux sens >>>
sapin de noel electriciteelectricite saignee 01renovation electricite 004relever compteur electrique
