Comment brancher une lampe clignotante de porte de garage motorisée
Astuces au problème électrique : Comment brancher une lampe clignotante de porte de garage motorisée
Bonjour. Je voudrai brancher une lampe clignotante pour signaler ma porte de garage motorisée aux passages de ma rue lors de l'ouverture et la fermeture.
Mais je ne connais pas le branchement, pouvez-vous m'aider par une explication simple et efficace.
Merci à tous. Luc
Merci à tous. Luc
18 janvier 2009 à 00:18
Astuce 1 d' électricité
Salut,
Dans votre boîtier de commande, vous devez avoir un bornier avec une sortie prévue à cet effet.
Généralement, il y a le petit dessin d'une ampoule. Attention, il peut y avoir deux dessins d'ampoule, et dans ce cas une sortie allumera un éclairage fixe temporisé et l'autre un éclairage clignotant.
Le mieux est de brancher une ampoule en câblage volant et de faire le test.
Calounne
Calounne
18 août 2009 à 10:27
Astuce 2 d' électricité
Bonsoir, quelle est la marque et les références de votre portail ?
18 août 2009 à 19:15
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 3. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
- N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
- 4. Ajouter une lampe sortie porte de garage et changer la fréquence
- N°13124 : Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'aider, j'ai acheté ma maison il y a 7 ans, et je souhaiterai ajouter une lampe de sortie pour ma porte de garage et aussi changer la fréquence. Le problème c'est que je n'ai pas la...
- 5. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
- 6. Aiphone branchement contacts secs
- 7. Ouverture grâce à un interrupteur d'une porte de garage motorisée
- N°11846 : Bonjour. Je viens d'équiper une porte de garage sectionnelle avec une motorisation Somfy GDK3000. Le moteur est télécommandé et fonctionne parfaitement. Je voudrais pouvoir aussi le commander avec une interrupteur. La...
- 8. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 9. Panne commande de porte de garage enroulable motorisée
- N°19778 : Bonjour, Je rencontre un problème avec ma porte de garage qui est restée ouverte ma télécommande n'agissant plus. J'ai utilisé la manivelle de secours pour refermer. Après avoir coupé l'alimentation électrique du...
- 10. Branchement feu orange Somfy sur porte de garage électrique
- N°22602 : Bonjour à toutes et tous. J'aimerai savoir comment brancher un feu orange Somfy sur mon système électrique de porte de garage. J'ai mis le système électrique ainsi que le feu orange en pièces jointes. Merci d'avance pour...
