Comment les brancher les fils blancs argentés d'un lampadaires
Question forum électricité : Comment les brancher les fils blancs argentés d'un lampadaires
J'ai acheté des lampadaires avec des fils blancs argentés, 2 au plafond.
Comment puis-je les brancher sur les fils bleu et marron et vert jaune.
Que dois-je faire ?
Que dois-je faire ?
29 septembre 2013 à 08:11
Réponses 1 Forum électricité
Il faudrait voir ce que la notice du lampadaire indique.
Mais on peut supposer que c'est un lampadaire de classe II (double isolation) qui ne nécessite pas de raccordement à la terre.
Il faudra donc laisser le fil de terre en attente sur un domino.
Le bleu et le marron seront à raccorder chacun à un fil argenté (l'ordre n'a pas d'importance).
29 septembre 2013 à 11:12
- 1. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 2. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 3. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
- N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
- 4. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
- N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
- 6. Brancher une lumière de 6 fils à 6 fils au plafond
- N°8604 : Je veux installer un luminaire au plafond. La lumière est reliée à deux interrupteurs différents. Les fils de la boîte électrique sont 3 paires de fils, chacune ayant 1 fil blanc et 1 fil noir. 2 fils blancs doivent être...
- 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 8. Comment brancher une minuterie Siemens
- 9. Brancher thermostat sur installation 3 fils
- N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
- 10. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
