Branchement électrique d'une lampe de chevet
Questions Bricolage : Branchement électrique d'une lampe de chevet
Comment refaire l'installation électrique d'une lampe de chevet ?
Interrupteur prise raccordement à la douille.
27 mars 2010 à 09:18
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Concernant le montage de la douille vous pouvez regarder la fiche ci-jointe.
Pour l'interrupteur et le raccordement de la prise nous allons mettre prochainement en ligne une fiche de bricolage qui est déjà réalisée, nous allons essayer de faire cela le plus rapidement possible.
fiche bricolage branchement d'une douille électrique
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Il existe des câbles avec fiche et interrupteur indémontables qu'on a plus qu'à raccorder à la douille.
À ce jour 73 006 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Lampes de chevet vintage. Photos Patrice Faro
Ci-joint deux photos de lampes de chevet vintage, ces photos sont extraites du forum décoration.
De nos jours si vous cherchez des idées déco en image vous pouvez effectuer des recherches avec le terme "lampe de chevet ancienne" ou "lampe de chevet vintage" et comme cela vous obtiendrez plus de choix.
17 juin 2011 à 20:25
- 1. Comment installer interrupteur poire sur lampe de chevet
- N°13123 : Bonjour, Ayant ma mère alitée dans un lit médicalisé, j'aurais aimé lui installer sur sa lampe de chevet un interrupteur de type "poire" afin qu'elle puisse allumer ou éteindre en ayant la "poire" dans sa main sans bouger...
- 2. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
- N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
- 3. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 4. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 5. Branchement interrupteur lampes de chevet
- N°24101 : Bonjour. Je dois construire une tête de lit pour ma fille avec, entre autres, une applique de chaque côté. Elle voudrait un interrupteur de chaque côté correspondant à chacune des lampes et en plus un deuxième...
- 6. Branchement interrupteur de chevet avec va et vient
- N°7884 : Bonjour, je souhaite brancher un interrupteur type de lampe de chevet depuis un interrupteur schéma 3 qui ne serait plus accessible par la suite. Donc dans mon interrupteur schéma 3 il y a une phase et 2 va et vient. Je branche...
- 7. Lampe de chevet à leds compteur électrique disjoncte
- N°20983 : Bonjour. J'ai acheté une lampe de chevet à leds. Lorsque je l'allume à l'aide d'un va et vient, le compteur électrique disjoncte. Cette lampe à leds possède un transformateur qui est dans sa prise qui doit être enfoncé...
- 8. Problème branchement lampe sur meuble SDB
- N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
- 9. Branchement 6 interrupteurs
- 10. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
