Branchement interrupteur double
19385
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur double
Citroenc4
Citroenc4
7 messages
J'ai actuellement dans la salle de bain un double interrupteur.
Un bouton me permet d'allumer le plafonnier, le second l'applique murale. Cela indifféremment (1 seul au choix ou les 2).
En photo le branchement effectué (ober).
Dans mon nouveau logement, il y a également un plafonnier et une applique mais branchés sur un interrupteur simple (avec témoin lumineux). Les 2 lampes ne peuvent pas s'allumer séparément comme ci-dessus.
Ci-joint photos du branchement (mittel).
Je voudrai donc remplacer le branchement "mittel" par "ober "(double interrupteur).
Pouvez-vous me suggérer si cela est possible et comment faire ?
Avec mes remerciements.
branchement interrupteur double mittelbranchement interrupteur double Oberbranchement interrupteur double Mittel Ober
23 septembre 2019 à 19:04
11 004 messages
Vous mettez le fil noir en L sur une borne rouge du double inter.
Vous faites un pont entre les 2 bornes rouge.
Vous mettez le fil blanc en 1 sur une borne 1 du double inter.
Vous mettez le fil noir en 1 sur l'autre borne 1 du double inter.
23 septembre 2019 à 19:42
Citroenc4
Citroenc4
7 messages
Merci pour votre aide. Branchement effectué et fonctionne super.
20 octobre 2019 à 18:23
  • 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 2. Branchement interrupteur double
    N°17185 : Bonjour, Je voulais changer un interrupteur double mais rien ne fonctionne. J'ai actuellement un interrupteur double Legrand Neptune (pas récent). Le premier interrupteur commande la lumière du couloir (qui est elle-même...
  • 3. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 4. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 5. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 6. Branchement interrupteur double
    N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
  • 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 8. Branchement double interrupteur va et vient
    N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
  • 9. Branchement double variateur pour remplacer double interrupteur
    N°24926 : Bonsoir à tous. Je souhaite remplacer un double interrupteur classique par un double variateur. Il y a bien trop de fils à disposition, et je ne suis vraiment pas sûr de moi... Je vous remercie d'avance de me donner un...
  • 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 11. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur double >>>
